Страница 386 из 386 ПерваяПервая ... 286336376383384385386
Показано с 3,851 по 3,860 из 3860
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #3851
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Какое потребление от источника питания получается при повысившейся выходной мощности? Каков КПД?
    До переделки было 1,7-2А, после переделки стало 2-2,5А. Это я мерил при внешнем питании 13,2В. От внутреннего аккумулятора не мерил. КПД невысокий, около 50%, но он такой же был и изначально. с IRF510 на выходе явно класса Е с КПД 80% и близко нет.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UD3SBV Посмотреть сообщение
    Странно одно, почему сигнал такой чистый? Какая версия USDX? Если слушать сигнал прямо с SI5351, то будет все ровно слышен шум.
    Если подать смещение больше, чтобы транзистор полностью открылся, то так и будет, с шумом. Я подобрал смещение на грани открывания и получилось гораздо лучше. Трансивер у меня такой: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1896784
    Версия прошивки такая:
    Последний раз редактировалось RU9MN; 23.05.2022 в 18:23.
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #3852
    А чем вас не устроил родной вариант с тремя BS170?
    Владислав
  4. #3853
    Я его не сам собирал, а купил готовый на Алиэкспрессе. В принципе сейчас меня всё устраивает, как есть.
  5. #3854
    Такой же трансивер мне едет на ремонт, провели пару связей и пропала передача, прием стал очень узкой полосой.
    В меню есть такой параметр как BIAS_MIN. Этим значением можно задать минимальную точку смещения. У меня в uSDX Quark стоит RD16HHF1 и проблем нет как с IRF. Сигнал четки и не рвется, но есть небольшой побочный эффект, присутствие незначительной несущей и только в тишине.
    Провел уже много связей, всегда спрашивал качество звучания, 100% корреспондентов отметили хорошее или отличное звучание. Записал на WebSDR передачу.
  6. Спасибо от CMGnic, D0ITC
  7. #3855
    г Усмань Липецкая обл.
    169
    Всем привет RU9MN а по какой схеме микрофонник для демша сделан? Можно схему в студию.
  8. #3856
    Где-то в этой теме кто-то выкладывал. Быстро не нашёл, чтобы привести ссылку. Выкладываю ещё раз.
  9. #3857
    169
    Всё понятно .Большое спасибо. Да совсем забыл спросить какие транзисторы лучше применить?
    Последний раз редактировалось SERG RA3GDV; Вчера в 21:51.
  10. #3858
    Я применил, какие оказались в наличии. КТ3102 и КТ3107. Думаю, что это не принципиально.
  11. #3859
    Ни кто наборы, для сборки данной конструкции, не продает ?
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  12. #3860
    Видео на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=nwr7...мпонемножку%21
    В описании к видео есть ссылки на кит набор и на дополнительные детали.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    В ранних версиях был пункт 2.2 CW TONE. Для платы Микро 2.6 и под нее прошивку 1.02v этого пункта в меню нет. Где его включить в версии прошивки V ( номер строки)?
    Последний раз редактировалось Юрий_52; Сегодня в 11:22.
  13. Спасибо от ra3tes
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Юрий_52
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
