Спасибо от paguo-76M2fet
Спасибо, Tadas.
- качаю Arduino IDE 1.8.19 отсюда
- качаю usdx.ino отсюда
- соединяю плату с экраном (кнопками и валкодером) согласно этой картинке
- читаю документацию - и так далее
Это моё первое знакомство с Arduino, так что...
paguo-76M2fet, добавляете usdx.ino в среду разработки arduino, в среде разработки выбираете порт, выбираете вашу платку, которую вы купили, затем правите настройки как вам надо, сколько диапазонов, какие релюшки, какой кварц, и потом нажимаете на загрузку скетча
И начнётся магия!!!! )) Предостерегу сразу. Не разочаровывайтесь, с первого раза не у всех получается. Не стесняйтесь спрашивать, даже если и вопрос покажется глупым. Не всегда всё очевидное понятно!
На самой плате сейчас кварц 16MHz.
В строках скетча пока ничего не трогаю, разбираюсь с подключением платы к компьютеру. Индикатор - от жадности - заказал с I2C субмодулем, он оказался припаян. Так что - у меня загрузка прошивки в чип случится не сразу. Видел строку, где что-то говорится, что такой экран "будет медленным".
В дальнейшем - микросхему "расширителя I2C" использую в переключателе диапазонов.
Опишите пожалуйста особенности, попробуем поискать. Адруина-мега и так есть оригинальная, только Мега328. А там на 2560 было или на какой другой, может 6хх серии?
Если сами искать будете, возможно китайский поисковик https://www.baidu.com/ поможен. Он у них более ассоциирован.
Вот кой-что нашлось интересное:
https://github.com/BY2HIT/usdx-arduino
Вот так полезешь искать что-нибудь этакое и выкопаешь вот такое:
Сразу говорю, исходников нет, у автора на гите пока пусто, в комментах он не особо отвечает. Но вот радует, что наконец народ отпустил эту многострадальную мегу328 и начал наконец нормальные процы осваивать.
Последний раз редактировалось DerBear; 15.07.2022 в 15:42.
Спасибо от RW6MON
В скетче найдёте строки с частотой кварца. Нужный раскомпилируйте..
