Страница 100 из 577 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #991
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    sever, скачанный по ссылке исходник не компилируется.
    А, ясно, я взял Arduino Nano., a нужно Arduino Uno.
    Первой была взята версия 1.02n (не хочет помещаться в Nano), потом 1.02j, компилируется и для Nano
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 24.02.2021 в 00:49.
  2. #992
    Цитата Сообщение от Юрий_52 Посмотреть сообщение
    Пока в настройках САТ не включал. Вопрос: есть ли по САТ обычная панорама для обзора и связи в SSB?
    Для панорамы нужен отдельный звуковой кабель
  3. #993
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Vladimir-dl7pga, все не так. Uno или Nano вообще без разницы если микроконтроллер atmega328. Там функции нужные активируйте, где стоит #define Cat, например, если так //#define Cat, то она не будет активна. Если перед #define две косые черты, то не активна, этот кусок кода не будет компилирован. И это надо подобрать так, чтобы размер прошивки в конце концов не превышал 30кб.
  4. #994
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    UB6HJO, да я это сразу понял, опцию QCX выключил, для пробы. Только интересная ситуация, вначале всё было включено, но компиляция для Nano не пошла, а для Uno пошла (1.02n), причём размер кода был разный. Компилировал 1.02n, 1.02j и 1.02k, по очереди.
    Ну, да ладно, надо ветку с самого начала читать.
  5. #995
    Дополнение к теме для развития кругозора. Еще один цифровой генератор SSB https://tj-lab.org/2020/12/04/fully-...sb-generator2/ и звуковой цифровой фазовращатель (по мне так хороший) https://tj-lab.org/2019/11/16/af-psn-for-dc-reciever/. Приятная шкала. https://tj-lab.org/2018/04/16/%e5%91...3%b3%e3%82%bf/
  6. #996
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Ветка то больно большая стала. Ее тоже уже надо компилировать под удобное чтение.
  7. #997
    г.Костомукша
    6
    R1NAI
    Нигде не могу найти как и куда подключать CAT интерфейс, подскажите пожалуйста.
  8. #998
    TXD,RXD,GND
    https://f5npv.wordpress.com/homebrew-usdx/?fbclid=IwAR3nP9_NtK ltK96HawFFJe5yorw7vg d2OZ9edQI8iGIKYzM_56 aZJmQy8TY
  9. #999
    Быть может если бы у трансивера был бы выход JQ через блютус, было бы возможно написать программу/приложение к Widows или Android. И тогда можно было бы смотреть SDR панораму, на экране монитора или телефона. Тут конечно бы встроенный блютус ESP 30 к стати был, но на ней пока не заморачиваются. (но кому и по проводам можно и даже проще )
    И еще вопрос, 3 шт BS170 на выходе, их суммарная емкость затворов примерно равна одному IRF610. Три полевика из за разброса отсечки, хуже чем один. Я это к тому что бы добавить питания +30V ну и получить больше 15 - 20W. Но BS170 открывается 2V, а IRF610 4V, по крутизне схожи, т.е потребуется доп/смещение, хотя возможно и того что есть хватит. Вых/контура подстроить под 610. В коммутации входа на миксер (при IRF610), BS170 не достаточно, 60V пробьет. Более высоковольтный (120 V) полевик требо (КП501 сгодится). RD15 и все что из золота, жаба против. Надеюсь подумал в верном направлении.
  10. #1000
    Орловский
    1,083
    8
    svoy 3000,
    Я думаю, это не входит в задумку этого трансивера.
    При высокой мощности и повышенном ксв, боюсь проц загнется, от блуждающих по плате вч.
    Хотя поставить один транзистор вместо трех- с этим согласен.
    Так кто хотел, уже поставил.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
