Как мне кажется, идея трансивера отличная, но реализация тупиковая... Надо переходить на STM. Думаю, все это понимают, и новый проект не за горами.
Так писали с первых страниц ветки, но так в завершенном виде и не появился на стм.
Забыл спросить, можно поставить 74ac00 вместо act00(просто есть в наличии)?
Не понял различий из даташит, может не внимательно смотрел(
Спасибо от ra6ljm
Спасибо от ra6ljm
Еще насторожило. BS170 (ант. переключатель) его емкость сток/исток 10пф. Т.е. реактивное на 14мГц = 1.1ком. Значит на вход RX фигачит с делителя половина переменки TX. По моему это много. (И нет даже диодного ограничителя по входу миксера) А может я зря волну гоню, и с этой нормой миксер справляется? Еще подскажите, для разных схем этого трансивера прошивка одна и таже?
Да дохнут смесители регулярно, по крайней мере у меня . Но так как взял их на али полведра, то пока расходую. Но эти микрухи стоят в схеме комутации ДПФ в другой поделки и там норм, возможно это связано с тем, что при передаче просачивается, что то на вход. Но сколько не тыкал осцилом, не наблюдал на 9й ноге на смесителе при передаче ничего криминального не видел. А вот видел как на 12й ноге (на выходе), бывали при включении скачки по обратной связи с операционака 10в хоть и быстро уходит в норму, но это не хорошо у FST вроде как там 5.5в максимум.
Пока для эксперимента запитал операционник от 5в, 3 дня живёт не выключаясь. Наблюдаю пока.
Спасибо от cerber38
Да, - неприглядный вид на фото. Глянул даташит (схему) LM4562, из нее теоретически ничего не должно выходить. Хорошо бы еще знать алгоритм работы прошивки. Отключает он выхода CLK0 и CLK1 синтезатора при TX, или нет. Про потроха FST3253 ничего не знаю, но если у нее без питания и возбуждения созвонятся 9 и 12 ноги, то есть она так стартует. Быть может это приблизит поиск к причине. Вчера наткнулся на форум https://groups.io/g/ucx, так у них тоже такая проблема, не часто но встречается.
Еще рас повторюсь, подскажите для разных схем этого трансивера прошивка одна и таже?
неприглядный это после пайки лти-шка не отмыта.
Там не с FSTшки с выхода напряжение приходит такое, это по обратной связи ОУ, на выходе LM4562 этот же наблюдается. Я не уверен, но если по (+) входу LM-ки что-то будет не то, то операционник, через обратную связь накручивает напряжение на (-) выходе, чтобы выравниваться т.е. FST на (+) вход ОУ подаёт, что-то не то и в ответ на минус получает рост напряжения. Но это только предположения, может я не правильно понимаю принцип работы.
