На любом из двух в режиме приема
Спасибо от Alex 1
Лучше - ни на каком. Своим подключением сдвинет частоту КГ. Лучше по приёму сигнала, в частоте какого уверены.
Параметры (номиналы) П - фильтра взяты с"потолка". После этого смотрел в RFSIM конечно же фильтр "корявый" по сравнению с идеальным, но как то работает. Расчётная индуктивность моих катушек приблизительно 0.15 мкгн. Номиналы крайних ёмкостей должны быть раза в 2 меньше чем центральная. 73!
Спасибо от Alex 1
Радикально не сдвинет! А на те 20..40 Гц, там и неточностей в математике управления хватает.
Я пользую вот эти калькуляторы .. http://vpayaem.ru/information6_1.html ... http://vprl.ru/index/pnvch_battervorta/0-258 в зависимости что мне нужно.
Спасибо от uk8adi
Таки заработала эта "балалайка". Что могу сказать; набор фильтров и судя по их прямоугольности довольно серьёзные, меню заморочное и без бумаженции сразу не разберёшься. Из за "нужно быстро" пока использовал УНЧ на LM386L в SMD исполнении, с усилением 20 вот на такой платке прямиком на резисторе громкости .. .. от звучание конечно не Hi End, но для наших целей вплоне себе ничего. Попробую УНЧ на TDA7052A, тогда более объективно скажу. Видео конечно выложить можно, но с моим xDSL это несколько время затратно.
Обошлось не без неприятностей конечно, угробились два корпуса FST3253, одна и та же нога(13) почему то начинает звонится на корпус. Валкодер нещадно хрюкает при перестройке, видимо придётся перейти на механику.
Спасибо от sirotka
Наконец-то получил платы - качество на высоте, так же приступаю к сборке....
Последний раз редактировалось yl2gl; 31.08.2020 в 13:27.
Здравствуйте! Подскажите, организована ли регулировка громкости в прошивке или на унч надо переменный резистор ставить?
Можно ли и в сиби диапазоне поработать с него?
Тоже платы заказал, буду собирать. Интересный трансивер получится.
У меня на выходе операционника МС33078, присутствует почти полное напряжение питания. Так и должно быть? Или ....?
А в ArduinoNano ни кто Xloader-ом hex не пробовал загрузить? Или может кто скинет сюда запись с эфира? Не микрофонную, а с выхода динамика. Только надо наверно фнч добавить, иначе с шим вч компоненты попрут, нет? Хочется понять целесообразность постройки данного аппарата, а то мнений разных-противоположных тут уже полно.
Спасибо от sergejbelyj
