Ради любопытства попробовал прошить этот бит и программа запустилась. То есть на частоте 20/8 МГц запускается, а на 20 МГц не хочет. Либо китайская атмега отказывается на 20 МГц работать..
Добавлено через 35 минут(ы):
Не хочет. USBasp старый. IDE новая. Думаю дело в этом.
Последний раз редактировалось RV3EFF; 10.08.2021 в 16:13.
Оказалось, что прошивки то работают! Убедился в этом подключив наушники. Это дисплей почему-то квадраты всякие показывает.. Хотя со старыми прошивками всё нормально.
RV3EFF, для начала какая плата у вас и какой дисплей подключен? Плата есть DL2MAN и WB2CBA. Что закоментировать есть на 169 странице сообщение #1689 это для платы WB2CBA. На счёт бита CKDIV8, через какую программу прошиваете, если через CVAVR, то галочку с CKDIV8 надо убрать, т.к. если она стоит, то бит равен 0 и он активирует деление на 8.
А вообще самый простой вариант, если есть USBASP прошивать прямо с Arduino IDE.
UB6HJO, Шью через AVRDUDE. Бит CKDIV8 у меня правильно установлен. В скетче всё тоже правильно настроено. Да хотел вот, на макете попробовать сделать, так как вариантов схем много разных. Но, похоже на макете оно работать не будет. Тут такие помехи блудят. Видимо из-за них дисплей и не работает. А иначе чем объяснить, что когда активирую CKDIV8 дисплей оживает. То есть на частоте 20/8 МГц дисплей работает. Странно только что на старых прошивках на 20 МГц работал дисплей. Ну да ладно..
Добавлено через 14 минут(ы):
Ну да. Сейчас кварц 9 МГц поставил и дисплей ожил.. Это помехи помехуют. Обидно. И макет хороший и земля хорошо раскидана и конденсаторов много блокировочных. Но, увы.. Отработаю на старых прошивках, а потом разведу плату.
Последний раз редактировалось RV3EFF; 10.08.2021 в 18:53.
ua9mmz, здравствуйте! Вот здесь https://www.pcbway.com/project/share...ansceiver.html
Спасибо от ua9mmz
Спасибо от UB6HJO
Есть у кого хекс крайней прошивки для lcd1602 и 25МГц опоры, 3band ?
Спасибо
