UD3SBV,
Интересно на ВЧ этот кондер завал не будет давать то.
Колечко ft37-43 ?
Провод диаметром какой?
UD3SBV,
Колечко ft37-43 ?
0.4mm
Спасибо от UD3SBV
Ну и вот так звучит uSDX NANOна передачу
в архиве к трансиверу версии 2.6 в таблице к фильтрам самый высокий диапазон 20М, подскажите это связано с плохой чувствительностью выше 20М или автора не интересуют диапазоны выше? мотать кольца проводом 0.4?
0.51 не пойдет, параметры фильтра сильно уйдут?
Каким транзистором возможно заменить IRLML2060? Стоит в коммутации приема uSDX. Через него с оконечных транзисторов протекает ВЧ на мультиплексор во время передачи, около 0.8в и трансивер как бы подвисает. Помогло замена резистора R19 на 100 ом и сверху 680 пФ конденсатор.
UD3SBV,
Не плохой сигнал на передачу.
Подскажите настройки на передачу.
Спасибо
