Наконец-то дошли руки, почти собрал сэндвич DL2MAN. Соответственно, несколько вопросов:
1) Хочу его только на сороковку. Колец T37-2 напрочь нет, даже двух штук. Посоветуйте, чем заменить?
2) 74ACT00 тоже в нашем колхозе в продаже нет, есть 74HC00. Можно ли ее использовать?
3) По Atmega. Не совсем разобрался, как эту гадину программировать. На первой страничке темы есть hex, программатор есть, hex залил, для старта хватит. А как оно потом через среду arduino программится, прямо в аппарате через USB, как обычная ардуинка?
Всех приветствую.
R7KDX, скажите по какой схеме собирали. Пришли платы под 8 диапазонов а схемы которые попадаются не совпадают с печатками. Если можно ткните носом где посмотреть.
1)можно использовать (перемотав проводом 0.5) контура из приемников,те что по больше,10х10мм,с желтым или белым сердечником они до 5вт держат! 2)заменить можно только на 74F00, HC тоже заработает но больше чем до 1вт не раскачяет. 3)если хекс с загрузчиком то через переходник USB-COM,прям из среды ардуино.
Спасибо от R7KDX
А у кого-нибудь есть такой дефект в виде тона по приему на определенной частоте? К примеру, ставим частоту 3.637 и стоит тон +10 с отключенной антенной?
Да прямо с сайта DL2MAN. У меня mainboard rev 2.2 https://dl2man.de/wp-content/uploads...ual-DL2MAN.pdf
Значит однозначно на панельку ее, хрен знает что там за хекс. Я про этот http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1758881
Спасибо от UD3SBV
А версия "1.02w" работает? "1.02j" - работает. Заливаю 1.02w - на экране едва заметное мельтешение Экран 1602.
