проделывал такой-же опыт сравнивая фазовый формирователь Полякова с uSDX - был очень удивлён насколько сильно DSP проигрывает аналоговому НЧ фазовращателю из 4ёх деталек , а уже потом решил послушать сигнал на "два диода" ... uSDX на передачу схему явно нужно переделывать на IQ с таким мусорником стыдно к антенне подключатся
Боковая там достаточно не плохо на нч давится, в режиме приёма. На ВЧ уже ошибка сдвига на 90° больше, и чем выше тем больше. Коррекция общая. Тут многим нравится как например Испанский вариант работает, я лично не доволен. Шум, работающая через одно место АРУ и много чего. На передачу по мимо голоса какая то паразитная модуляция. Вот переделаю ФНЧ и ещё раз попробую, может самовозбуд. Остаточная несушька тоже есть.
Модуляция конечно раборчивая, но если вас будут слышать 9+20dB то на 5ку по разборчивости полную не надейтесь. Вы там или микрофон уже возле рта держите или какой то захлёст на высоких.
На приём и пикси работает, подумаешь две боковых )) А вот передатчик в этом плане гораздо важнее сделать качественным и не мусорить в эфир - одна несущая чего стоит, примитивный копеечный DSB передатчик(174ХА2) легко давит несущую, а здесь такой срам.
SKirov,
Увы да. Тут просто подкупает дешевизна и простота.
Больше полугода собирался спаять usdx - собрал и расстроился: ааа зачем вы обманываете пионеров, это было жестоко, знал бы заранее не стал бы время тратить сейчас придётся программу смотреть и думать как сделать IQ на передачу, возможно ли это вообще ? Почему досихпор никто не сделал такую модификацию ?
SKirov,
Аудио кодеки нужно ставить и управлять ими, тогда полноценно можно IQ на передачу формировать.
Руки у меня не дошли с приёма IQ в hdsdr отправить и послушать. Хотя уверен что всё равно ардруинка ШИМом будет всю малину портить.
А в чем проблема?не понравился сигнал на передачю, значит не правильно собрали!проверенной уже наверно сотней человек с этого форума,он работает отлично для своей схемотехники,и на приём и на передачи и никто из корреспондентов даже не догадывается что на том конце 8ми битная атмега!
