Залейте 1.02.j и посмотрите.
Не, 170-е были в наличии в ЧипДип
Добавлено через 7 минут(ы):
Поделитесь пожалуйста hex файлом 1.02j на кварц 27 мгц. Я пытался сегодня откомпилировать скетч j но он на 25, переопределил константу, но что-то не помогло, генератор начинает врать с этой прошивкой
Последний раз редактировалось R3TLI; 27.11.2020 в 19:31.
Сталкивался с тем, что при изменении опорной частоты в скетче и перепрошивки с одной частоты опорника Si5351 на другую, она не изменялась, хотя в скетче всё было изменено. Решение нашлось простое - в программе Arduino IDE есть в меню строка Примеры. В Примерах есть Очистка eeprom (пишу по памяти, могу что-то обозвать не так).. Вот этот пример и нужно залить в Atmega328. После этого опять загрузить в Atmega328 скетч нужной версии программы для uSDX. При этом все установки, которые были сделаны в трансивере сбрасываются к первоначальным, авторским, и изменяется опорная частота Si5351, на установленную с скетче. Попробуйте.
Так кварц-то я не менял, я в прошивке нашел в одном месте константу которая определяет частоту генератора, но возможно она еще где-то есть. В Версии М она вынесена в начало скетча
Нет, в начале о ней упоминается, но находится она где-то ближе к середине скетча, пролистайте, нужно изменить ее там.
Вот HEX - J
Спасибо от R3TLI
Последний раз редактировалось R3TLI; 27.11.2020 в 21:06.
Возникла проблема. Пропал прием, шум есть, а эфир не слышно. Передача работает. Где копать, как проверить?
[QUOTE=UR5ENL;1782734]Возникла проблема/QUOTE]
Покажите схему и плату
Последний раз редактировалось Serosh; 28.11.2020 в 12:49.
