Павел Непийвода, по-поводу CentSDR - edy555 выпустил в конце 2020-го ещё одну партию наборов и - тишина. Это был 3й вариант приемника. Если кто-нибудь сделает по схеме печатку... Фотографии есть в описании.
https://disk.yandex.ru/i/UQ2i0I8elGqVlg
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 28.01.2022 в 19:25.
Вы ссылаетесь на пост #3239 , а несколькими постами ранее #3231 я отписывался о том, что нашел большинство ответов в файле *.ino из которого компелируется прошивка для заливки в трансивер. Так же там есть упоминание об ограничениях памяти и не возможности залить в контроллер всего возможного функционала. Прийдется чем то "жертвовать"... 1. IQ - квадратурный выход (собственно на нем принцип SDR и основан (сигналы фазированы под 90 гр) можно подкорректировать, но не вижу надобности..). 2. Не "250 000" а "25 000 000" т.е. 25МГц - частота опорного кварца синтезатора (можно подкорректировать для точной подстройки трансивера(если аппарат не на частоте)). 3. про 90 ответил в п.1.. Про тон CW - в упомянутом файле для ардуино есть такой параметр как cw_tone (как работает не знаю но судя по названию это оно). Продублирую выше данную ссылку прошивки от китайцев (для моего и вашего аппарата, на внешний вид) https://disk.yandex.ru/d/kDcvYk_ljm1TTA версия прошивки 1.03 без букв. Но перед заливкой крайне желательно слить родную. Все обсуждено ранее. Удачи!
Спасибо от LY3QN-Jurijus
Спасибо! Все понятно. Значит 25МГц и 90 не меняем:-). Остальное буду глядеть, Ваши предыдущие посты помню и буду иметь ввиду. Пока, 73!
Добавлено через 10 минут(ы):
Это уже кто возьмется за их производство. Видимо пока не начали. Это как с ножками для 817-го "ясика". Видел, что уже и в Чехии их одни коллеги клепают. Может уже и за кнопки кто-нибудь возьмется, спрос то есть?
Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 28.01.2022 в 20:35.
serg2930.. Разница?.. Смотря на каком аппарате! У меня "китаец" с аккумулятором и кнопками на верхней крышке. После заливки 1.02w перестал меняться цвет подсветки при переходе на передачу с зелёного на красный, и потерялась часть функций.. Прошивки 1.03 до сих пор нет на гитхабе и у автора.. Я предполагаю что 1.03 может оказаться вообще какой нибудь 1.02b или раньше, просто к этой есть дописка "для китайца" указанной выше модели. Судя по всему, китайцы её адаптировали (подправили) под своё "творение" и для пущего пафоса поменяли номер версии на ещё не придуманный вариант.. Как то так
Спасибо от LY3QN-Jurijus, Sidrch
Возможно у кого то есть схема в нормальном разрешении USDR uSDX + Plus V2. Покупал на али. Собранный с АКБ. после двух недель стал периодически отключаться диапазон 20м. Сейчас окончательно отключился. Посмотрел - реле в фильтре не переключается. Может что по управлении коммутацией.
https://aliexpress.ru/item/100500338...cket_id=261887
