Страница 361 из 401 ПерваяПервая ... 261311351358359360361362363364371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4003
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #3601
    Адрес стандартный 0x27, тестовый "хелоу ворд" с таким адресом работает, у usdx по умолчания как я понимаю такой же прописан
    Грешил на то что не к тем пинам подключаю, но перепробывал все возможные, результат нулевой
    Строку define F_MCU 16000000 так же расскоментил, ибо кварц не менял
  2. #3602
    Пятигорск
    399
    3
    UB6HJO
    Тоже "колдовал" три ночи с этим экраном - не получилось. Пол листинга перекопал и результата не достиг.
  3. #3603
    Вобщем убрал я PCF8574
    Подключил голый экранчик по схеме из гитхаба, не работает, показывает лишь это, собственно это же было и по i2c
    Тестовый "хелоу ворлд" с теми же пинами в коде работает верно "
    LiquidCrystal lcd(18, 4, 0, 1, 2, 3); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)"
    Получается нужна какая то обвязка в обязательном порядке даже что бы хоть что то вывести на экран?
  4. #3604
    Вобщем удалил резистор светодиода L и экран стал показывать подчеркивание, "дергая" за пин меню, можно ее перемещать
    Есть звук на выходе, если касаться входа он усиливается, то есть в принципе оно работает, но кроме черты ничего не показывает
    Мб для остального нужна связь с синтезатором которого нет, вобще планировал поиграться с гпд и своей версией смесителя, этакий гибрид аналога и сдр
  5. #3605
    Красноярск
    159
    R0AGL
    Может быть еще проблема в следующем, я покрайней мере с таким столкнулся.
    Я изначально экран i2c подключал к той же шине что и SI5351 (она у меня выведена дополнительно) , но экран в коде подключается к другим пинам, если мне память не изменяет то это выводы PD2 PD3, уточните этот вопрос, может в этом дело.
  6. #3606
    С одним экземпляром дисплея 1602 мне помог дополнительный резистор 1к между VDD и RS.
  7. Спасибо от paguo-76M2fet
  8. #3607
    Без ответа от 5351 не стартанет поограмма
  9. #3608
    368
    motorist828,
    Курсор говорит об успешной инициализации дисплея. Используйте дисплей для поиска. Добавьте, например, функцию helloworld() в код, и поместите ее вызов сразу после инициализации дисплея, а затем, перемещая по коду, попытайтесь локализовать строку до которой программа не доходит. Если виснет на сишке, то hello() перед инициализации сишки увидите, а после нее уже нет. Ну, примерно такая логика.
  10. Спасибо от paguo-76M2fet
  11. #3609
    motorist828, я о данной проблеме писал ещё в августе.
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    Как оказалось, дисплей не работает без подтяжки RS к плюсу. Эта подтяжка осуществляется резистором шины I2C. Так что, если кто надумает проверить дисплей с контроллером впаяв только их, то работать не будет.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Стартанёт. А если отключить самодиагностику, то и ругаться не будет.
    Последний раз редактировалось RV3EFF; 04.04.2022 в 11:15.
    Дмитрий.
  12. Спасибо от cerber38, paguo-76M2fet
  13. #3610
    Большое спасибо за ответы, отключил диагностику и добавил резистор от RS к плюсу, теперь все отображается, меню работает.
  14. Спасибо от paguo-76M2fet
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 4 , гостей: 3)
  1. serg2930,
  2. motorist828,
  3. ua9ali,
  4. R4HDC
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
