Резистор с затвора на питание - паллиатив. Необходимо восстановить цепь регулирования напряжения на стоке с помощью ШИМ через каскад на Q4 и Q6 первоначальной схемы.
Я тоже об этом думал, но решил попробовать в самом простом варианте, прямо на вход питания. Сравнивал при питании от внешнего блока питания 13,2 В. и от встроенного аккумулятора 12 в. Особой разницы в сигнале не заметил. А с другой стороны, как я думаю, нужно стремиться, чтобы этот резистор был как можно больше. Это из соображений меньшего его шунтирующего влияния на цепи модуляции по амплитуде.
В предыдущем сообщении я писал свои соображения, почему стремился сделать сопротивление этого резистора как можно больше. Может и при меньшем резисторе будет нормально, я не пробовал. Так как результат меня устраивает, то уже переделывать не буду. Так же и конструктивно это оказалось удобно, так как там рядом как раз есть +12 В.
Какое потребление от источника питания получается при повысившейся выходной мощности? Каков КПД?
Спасибо от paguo-76M2fet
