Я вижу. Но что там могли китайцы засунуть только им и известно. Нужно смотреть адрес I2C сканером в лице платы ардуино.
Вопрос снят, банальная невнимательность перемычки на модуль впаял, а подтягивающие сопротивления по 1к- забыл.
Теперь остается вопрос: почему одни прошивки с гитхаба нормально шьются в Атмегу, а другие после загрузки дают синий( в моем случае)дисплей и курсор мигающий?
Добавлено через 6 минут(ы):
У меня была ошибка в монтаже.
Последний раз редактировалось ra6ass; 28.03.2023 в 23:24.
UA4PVO, Arduino Nano работает с кварцем 16 мгц, поэтому при компиляции это надо учесть.
В этой версии платы uSDX WB2CBA v1.02 нет модуля Arduino NANO , у автора тактовая частота микроконтроллера Atmega установлена 20 мгц. Но некоторые экземпляры разгоняются до 32 мгц и даже 40 мгц , но греется микроконтроллер,это при питании Atmega = 5 вольт, а при питании микроконтроллера от 2,8 в. до 3,3 в. стабильная тактовая частота максимум 16 мгц. У меня установлены кварц для Аtmega 328 (25 мгц) и для si 5351 (27 мгц).
Всем привет. Коллеги подскажите в каком меню нужно что то прибавить или убавить что бы призакрыть оконечный транзистор.Переходя на передачу начинается возбуд .ПРИ этом напряжение питания 12в падает до7вольт и аппарат на время зависает секунды на 3 а потом переходит на приём.Приём нормальный.Несколько недель до этого пытался запустить на передачу всё работало за исключением качества модуляции.Хотел подцепить электретник с усилителем на микросхемке но не работает оконечный каскад.Где копать?Да забыл написать транзистор irf-510.
SERG RA3GDV, вообще призакрыть пункт 8.2 меню. Но что то похоже у вас источник питания слабый.
Источник акуммулятор от мотоцикла 12в 9ач. Я так не думаю.В телеграфе всё нормально.
Последний раз редактировалось SERG RA3GDV; 29.03.2023 в 21:32.
Спасибо от UB6HJO
Аккумулятор при таком падении напряжения сожжет дорожки вместе с выходным транзистором. А диод по входу питания какой на плате стоит?
