RT3W, а как он в тех краях-диапазонах на прием?
Аппарат нормально работает, сейчас на 40 м в FT8, прекрасно принимает.
Спасибо от UnDroid
Потому и греются, что вся мощность остаётся на транзисторах. У меня чуть тёплые при 2...3 Ватта на выходе. Посмотрите ток потребления.
Если с согласованием с нагрузкой всё в норме, то в оконечном каскаде установлено очень большое напряжение смещения на затворах оконечных транзисторов. Проверьте номиналы резисторов идущих с 16 ножки контроллера на затворы оконечных транзисторов. Может быть там по 100 Ом вместо 10 ком?
Сгорели напрочь BS170. Решил пощупать, насколько греются после передачи. Только дотронулся вспыхнули как спички. Поменял транзюки. Передача есть , но с дикими искажениями. На изменение Bias max/min не реагирует. Менял атмегу, не помогло. Похоже , что сдохла 74F00 или сишка. Прием идет нормально. Заказал, жду 74f00 с чипдип. Так и не понял , с какого перепугу сгорели.
ra4rad, Проблема по видимому не в логике, с ней ничего не должно случиться, проблема в параметрах транзисторов кроется.Они в параллель, емкость затвора разная, и сопротивление сток исток при открытии тоже. Вероятно поэтому у одного качество хорошее у другого искажения.Нужно транзистортестером отобрать по параметрам наиболее близкими rds сток исток.С сдохли, рукой паразитную емкость вснесли когда прикоснулись к ним, ксв резко подскочило. Чем проще конструкция тем больше мороки
Спасибо от cerber38
Всем добрый вечер, сегодня попробовал изготовить микрофонный усилитель к электретному микрофону и сигнал на передачу SSB стал то что надо даже чуть перекачен, теперь bias min и чувствительность микрофона четко меняет окраску сигнала, подрегулирую по микрофону и так оставлю для теста качества сигнала в эфире. Схема усилителя простая на КТ3102Е.
Спасибо от cerber38
Приветствую. Какую версию схемы стоит повторять и меньше всего геморроя?
