Ну, я то думал что вы ищите обычные реле, а эти не подойдут .. https://aliexpress.ru/item/329705016...id=66662193455 ...
Спасибо от cerber38
Судя по маркировке, сделаны они из китайского мусора.
Здравствуйте,хотел поинтересоваться -ширина полосы ssb сигнала какая должна быть(в данной конструкции)? ....использую 8диапазонный вариант по Dl2MAN,прошивка предпоследняя и последняя(в ней качество ССБ сигнала на передачу,почти нормальное (без микрофонного предусилителя)...Но ширина ССБ сигнала, вернее боковой, будь то левая или правая-у меня почти 6кгц.Не могу понять в какую сторону копать(прошивки менял,контроллер менял,ошибок на плате нет-одно что используется два bs170,вместо irlm2060....при этом сигнал АМ и ЧМ почти идеальный(прием правда желает лучшего)...
Хелп! Опять КЗ ключа в 3253 на общий провод, без каких либо видимых причин. Начинает трещать в режиме приёма, при в программе автоматом устанавливается полоса 3000, манипуляции в меню с изменением полосы приводят к подвисанию, потом просто пропадает приём. Ну и промер относительно общего провода, выявляет ту самую КЗ вывод 12 3253 завязанный цепочкой на 6 ногу операционника( в моём случае МС3308). И так у меня самоубились аж 5 шт. 3253. схема базовая .. . Конденсаторы проверил на ESR.
Alex 1,
А чем питаете аппарат?
Трансформаторный БП, 13,8 В в виде адаптера на 0,7 А. с встроенной 7812+зелёный светодиод.
Статика в антенне? вроде бы ни у кого таких же неполадок не было...
