Страница 94 из 577 ПерваяПервая ... 448491929394959697104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #931
    Сегодня специально попросил товарища посмотреть ширину полосы на донгл подключеный через FT2000. Получилось около 3х кгц.
  2. #932
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Про влияние тока заряда ёмкости на пробой канала FST - очень похоже на это. В своих версиях этого трансивера использую 0.1 МКФ и SN74CBT3253 - проблем ни разу не было.
  3. #933
    Спасибо!пойду тогда копать чего у меня почти 6кгц....
  4. #934
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Слишком не копайте, всё и так печально: в тракте ТХ установлен амплитудный модулятор. Как пишут буквари - при АМ имеем полосу DSB. В дальней зоне немного лучше:
    Я как-то смотрел СДР-ом на соседнем столе (со слабыми нервами это лучше не делать). На Ю-тубе видел красивые ролики, НО ... Показывают исключительно CW сигнал - там всё терпимо (АМ отсутствует, просто манипуляция).
    Последний раз редактировалось UR5EIN; 17.02.2021 в 19:05.
  5. #935
    [QUOTE = Alex 1; 1805809] Dzień dobry! Więc twierdzisz, że w symetrycznym obwodzie miksera układy FST nie zawodzą? I najwyraźniej awaria układu w obwodzie, nie masz tej samej Rzadkości?
    [/ QUOTE]
    Да. Повредил около 5 штук. В версии с трансформатором никто из моих коллег и моих коллег не пострадал.
  6. Спасибо от Alex 1
  7. #936
    Спасибо за ответ!Как то я так и думал,но все же надо стремиться к лучшему.Пробовал передачу в Фт8,там все близко к идеалу(случайно и связь ещё провел в процессе эксперементов��)...Д умаю попробовать поставить микрофонный усилитель с АРУ а после него ФНЧ со срезом 2,7кгц...
  8. #937
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Bardzo dziękuję! Za odpowiedź. Przerobię płytkę drukowaną na symetryczny mikser.
  9. #938
    Цитата Сообщение от R2ZCP Посмотреть сообщение
    Разрабатываю одноплатный вариант.
    Вложение 351709
    Плата получается размером 98х60мм.
    Интересна кому-то такая конструкция?
    Была ранее уже похожая конструкция https://www.youtube.com/watch?v=VET_...hannel=QRPLabs
  10. #939
    Таганрог
    89
    R6LKF
    Вообще интересна эта конструкция, надеюсь герберы будут ))
  11. #940
    Двухплатный вариант. 100х50мм
    3 диапазона (20-40-80м). 5-6Вт
    Надо еще попробовать на OLED индикаторе.
    Владислав
  12. Спасибо от cerber38, Mechanicus, ra4rad, UB3GBN
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
