Дано: Блок питания Emerson 2900U.
В нём есть вентилятор AVC dasa0832b2h. Он трёхпиновый. Красный плюс, черный минус и загадочный синий провод, про который, собственно и вопрос:
Подскажите, что это за провод на этих вентиляторах? Какой обмен вентилятора с БП происходит по этому проводу?
Если вентилятор отключить, то на этом проводе висит примерно +10 вольт.
Это точно НЕ датчик Холла как на компьютерных кулерах, там нет никакого меандра.
Во время работы на нём ноль вольт. Осциллограф показывает на нём мусор, который более всего похож на наводки от щеток, 300 милливольт примерной амплитудой.
Но. Если его отключить от вентилятора и повесить в воздухе, БП выпадает в защиту.
Если, например, замкнуть его на землю или подоткнуть генератор, имитирующий работу датчика холла, то БП моргает жёлтым светодиодом (типа, сигнализирует, что что-то идет не так, но пока не авария).
У кого есть опыт - расскажите плиз про этот загадочный провод.
Глобальная цель - избавиться от очень громкого родного вентилятора БП и обвесить его бесшумными.
