Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Нужна помощь по калибровке s-метра на yaesu ft-890
    Стрелку победил, один виток пружинки заскочил на контакт, возможно при перевозке, после как поправил все стало на свои места. Всем спасибо! 73!!!
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    50 микровольт.
    А вход приёмника на 50 ом нужно нагружать? Или 50 ом включить последовательно?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Рядом тоже обсуждают.
  4. #14
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Вход приемника нагружать не надо!Последовательно тоже ни чего включать не надо!Выход ГСС должен быть согласован.
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  5. #15
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    Здесь не принято о деньгах, если позволите, я Вам в личку
    Я генераторами не торгую, без меня много объявлений на сайтах. Я озвучил средние цены.
  6. #16
    Мурманская область
    21
    Кто подскажет? При калибровке полного отклонения s-metra зажать 3 кнопки, swr,po,alc- включаем питание на дисплее должно показывать значение 50- стрелка s-метра должна отклоняться на уровень +40 db. Проверил в FT-850 на дисплее значение 25 показывает, стрелка на уровне +20dB. Мануалы по сути одинаковы что на 890, что на 850. При значении 25 на дисплее стрелка s-метра тоже должна на +40 выходить? Может кто проверить на 850 своем?.
  1. Yaesu FT 757 GX 2 проблемы с приёмником
    от UW5ELQ в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 10:04
  2. YAESU FT-747GX нужна помощь
    от R9YZ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 12:17
  3. YAESU FT- 950 нужна помощь
    от ra6bu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 17:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 10:51
  5. НУЖНА ПОМОЩЬ YAESU FTH 2010
    от UR3ABT в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 01:49
