Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: LC генератор на ОУ
  1. #111
    Вот это больше похоже на правду. Хотел сам что то собрать похожее. Но вы опередили меня.
    Схема на 1 транзисторе емкостная трехточка работает. Видны все уровни искажений 2 и 3 и 4 и вероятно остальные гармоники. Уровень гармоник порядка минус 30 дБ. и плавно спадает с ростом номера гармоники.
    Уровнем 2 гармоники порядка минус 90 дБ и не пахнет.
    Последний раз редактировалось Buldakov; Сегодня в 07:07.
  2. #112
    Аватар для vadim_d
    9,286
    Четные можно сильно задавить двухтактной схемой, но цена вопроса (2 транзистора) - уже 6 рублей
    Вадим
  3. #113
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,273
    Уровень гармоник порядка минус 30 дБ. . . . минус 90 дБ и не пахнет
    А не подскажете, сколько вообще нужно этих дб и с какой целью именно столько?
    Что-то стоимость проекта разрастается прямо как снежный ком
    Игорь
  4. #114
    9,490
    Buldakov, Повторяю, любой автогенератор. Только источник ПОС не включайте в весь контур и вход активного элемента, если он низкооиный (скажем через емкостный делитель, если биполярник). Расчет соотношений коэфф. включения, по параметрам транзистора и добротности КС, по которым вычисляем нагруженную доротность и эквив. сопр. КС, а по ним подавление кратных гармоник. Нагрузку снимаете в любой точке КС, только не с точек подключения активного элемента, с высоким сопр., скажем ИП, через малую емкость, для "чистоты синусоиды". "Любая 3-х точка" или иные "супер схемы", со случайными параметрами - это мантры с бубном.
    ПС: "Расчет LC автогенераторов" не секретен в интернете и литературе.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Buldakov, Еще вариант: синхронно перестраиваемый ФНЧ или ПФ, для "чистки синуса", тогда можно даже меандр применять.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; Сегодня в 10:39.
  5. #115
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,273
    UR5ZQV, уж сколько раз одно и то же твердим...
    Игорь
  6. #116
    Может поможет:
    Д.Котиенко, Н.Туркин г.Ленинград
    При выборе схемы автогенератора иногда возникает затруднение: какой из них отдать предпочтение?
    В статье А.Шадского "Стабильный диапазонный генератор" ("Радио", 1963, №1, стр.20, 21) отмечены повышенная стабильность частоты и спектральная чистота LC-генератора, собранного по схеме несимметричного мультивибратора на двойном вакуумном триоде. Было интересно сравнить работу этого устройства, выполненного на полевых транзисторах (см. схему), с "емкостной трехточкой" на полевых транзисторах и "индуктивной трехточкой" на биполярном транзисторе (задающий генератор прибора Г4-106).
    При нормальной работе этот генератор вырабатывает колебания, по форме близкие к синусоиде. Уровень второй и третьей гармоник - соответственно минус 40 и минус 60 дБ. То же для "емкостной трехточки" - минус 36 и минус 50 дБ, для "индуктивной трехточки" - минус 29 и минус 45 дБ. Следует отметить, что генераторы на биполярных транзисторах приходится усложнять с целью получения синусоидального сигнала с низким уровнем гармоник.
    Кратковременную нестабильность частоты мы измеряли за 10 с. Для первого генератора она оказалась равной 0,2...0,3 Гц, для "емкостной трехточки" - 3...4 Гц, для "индуктивной" - 0,3...0,8 Гц. Уход частоты генератора за каждые 30 мин работы после двухчасового прогрева не превышал соответственно 80 Гц, 500 Гц и 80 Гц.
    И это пройдёт
  7. #117
    Запорожье
    1,292
    US5QEJ
    Как вариант, на полевых транзисторах с изолированными затворами и некоторым начальным током стока. Гридликом служит стабилизатор тока и конденсатор фильтра в стоке.
  8. #118
    <strong></strong>Только источник ПОС не включайте в весь контур и вход активного элемента, если он низкооиный (скажем через емкостный делитель, если биполярник).<strong> <em></em></strong><strong></strong>
    <br>У автора гармоники около 90дБ = сопротивление контура согласованно с сопротивлением активного элемента. Что даст изменение коэффициента включения? Другие номиналы резисторов. Как это линейность повысит?<br><br>Нагр уженная добротность, как она считается? Не по книгам, своими словами, или лучше на конкретном примере? Ух, сейчас копнем.<br>
    <br>
    Немгого поменял схему. Теперь для работы достаточно 1 ОУ.<br><br>Вложение 343303
    <br>Назначение L1?
    Верютин Алексей
  9. #119
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    Назначение L1?
    L1 нужен для уменьшения сопротивления резистора R1 из 1 поста.
    Если R1 низкоомный - то он сильно нагружает контур и получаем большие искажения. Если он высокоомный то на контуре низкое напряжение и приходится ставить внешний усилитель.
    Если поставить L1 то R1 не будет нагружать контур и напряжение на контуре будет большим и получим большое напряжение на контуре и низкое нагружение контура.
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
