Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 158
Тема: LC генератор на ОУ
    LC генератор на ОУ
    За основу взял типовую схему LC генератора на операционном усилителе. Собрал и получил достаточно высокие искажения. В качестве R4 используется узел стабилизации амплитуды (на данной схеме он не показан) Дроссель взял стандартный 3.3 мг без экранирования. Поменял на дроссель с магнитным экранированием. Результат не изменился. При уменьшении напряжения на контуре уровень искажений уменьшается.
    Просьба подсказать в чем может быть источник искажений? Меня смущает форма сигнала на выв 6.
    Прикладываю: схему электрическую. Искажения при напряжении 2500 мв. Искажения при напряжении 250 мв.и осциллограммы на выводах 3 и 6.
    15,679
    Ну дык наверное чрезмерное усиление ОУ.
    Нужна компенсация потерь в контуре, а не накачка его мощным сигналом.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    13,753
    Пока ОУ не перейдет в насыщение/отсечку (как и любой другой активный элемент).
    Кроме того ВЧ ОУ пока дороги.
  5. #4
    А вы попробуйте включить резистор 2-3 кОм между точкой соединения R1L1C1 и неинвертирующим входом ОУ.
    Потенциометром R4 отсимметрируйте схему.
    Сигнал лучше снимать традиционно с выхода ОУ.
    И еще: как организовано питание и его величина.
  6. #5
    С выхода ОУ скорее всего вообще натуральный прямоугольник пойдет.
    По исходной схеме - на мой взгляд, маловат номинал R1. Можно глянуть, как выбраны номиналы обвязки в генераторе на компараторе, используемом в популярной схеме LC-метра на PIC16. Там на порядок больше. И напряжение на контуре вполне синусоидальное.
  7. #6
    Самое главное, зачем?? Никогда генератор на ОУ не будет лучше, чем на одном транзисторе
  8. #7
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Buldakov, нужен колебательный контур на выходе, без него Вы чистую синусоиду на выходе не получите. Или снимайте сигнал прямо с контура. Можно попробовать на входе П-контур или хотя бы подключить дроссель последовательно с выходом. А вообще, если нужен синусоидальный сигнал в диапазоне от герц до сотен килогерц, то для этого есть специальные недорогие микросхемы XR2206.
    Игорь
  9. #8
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Вы схему смотрели? Он и снимает сигнал прямо с контура.
    73 de LY1CE
  10. #9
    Buldakov, сделайте генератор на одном транзисторе по схеме индуктивной трёхточки и посмотрите форму тока коллектора -- ужас тихий, не то что синусоиду не найдёте, половина отсечена, да и форма совсем не похожа на гладкую половинку синуса. Так что ваш генератор ещё цветочки
    В общем случае генератор синуса на абсолютно линейном активном элементе выполнить сложно, с амплитудой замучитесь, всегда должна быть некая нелинейность на которой происходит переключение изменение тока (напряжения) на противоположное.
    Леонид
  11. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Tadas, схему смотрел, но сперва внимания не обратил. Схема мне не нравится. Входная нелинейность ОУ вносит искажения. Нужен контур на выходе или вообще другое решение. А если так, как сейчас, то с контура снимать бесполезно, разве что через относительно небольшую емкость на другой контур, с которого снимать. Тогда уж этот дополнительный контур подключить через разделительную емкость к выходу ОУ. Стбильность частоты у этой схемы также сомнительна.
    Последний раз редактировалось IG_58; 11.09.2020 в 16:30.
    Игорь
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
