Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Модулятор на SA602
    Модулятор на SA602
    Всем здравствуйте. Собрал модулятор по такой схеме. Генератор запустился и работает. Без подачи НЧ сигнала на вход все балансируется великолепно и гетеродин давиться практически полностью. Если начинаю балансировать с подачей низкочастотного сигнала около 20 мВ получается вот такая кривая модуляция. Если дальше пробую разбалансировать получается такая картина.
ID:	343380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,420
    LZ2WSG
    При дифференциальный вход включите дифференциальный выход, как в оригинальной схеме SM5ZBS:
    AM-Modulation mit einem SA612 (SA602, NE612, NE602):
    https://elektronikbasteln.pl7.de/am-...02-ne612-ne602
    Именно в этом проблема? Т.е. если симметричный вход, то обязательно должен быть симметричный выход?
    Последний раз редактировалось Evgeni61; 24.09.2020 в 16:50.
    15,633
    Интересно, то вы балансируете с подачей сигнала?
    Если вам нужен DSB сигнал, то сбалансируйте смеситель при закороченном НЧ входе.
    Если нужен АМ сигнал, то балансировочным резистором выставьте требуемый уровень модуляции. И всё. Пользуйтесь на здоровье.
    Нужен и тот и тот вариант(что бы можно было перестраивать с АМ на DBS и наоборот.
    Вопрос не в этом. Посмотрите какая получается АМ на второй картинке и DBS сигнал на первой. Подаю сигнал с частотой 1 кГц 20 мВ.
    Должен быть такой
    15,633
    С двухтонального генератора, - да.
    А у вас частоты различаются на несколько порядков.
  7. #7
    А как же здесь?
    https://elektronikbasteln.pl 7.de/am-...02-ne612-ne602
  8. #8
    1,420
    LZ2WSG
    У выхода есть и нискоастотной сигнал, приложен к входу. Необходимо удалить его из выходного спектра. Как?:
    1. через дифференциальной выход, как у оригинала (при етот вариант будет и 2х амплитуда, и баланс выше).
    2. через RF-трансформатор/LC, подключен через кондензатор к одного выхода.
    3. через небольшой кондензатор, напр. pF (и резистор к земле, напр 1,5 kOm).
  9. #9
    У выхода есть и нискоастотной сигнал, приложен в кхофу. Необходимо удалить его из выходного спектра. Как?:
    1. через дифференциальной выход, как у оригинала (при етот вариант будет и 2х амплитуда).
    Спасибо это именно то что я хотел для себя подтвердить.
    Просто посмотрел на это. Щас намотаю транс попробую с ним.
  10. #10
    Подключил транс. Вот теперь то что нужно. Сигнал немного размазан т.к. подаю со звуковой карты компа на минимальном уровне и ЦАП не обеспечивает необходимой разрядности. Всем спасибо кто помог.
    Осциллограммы АМ и DSB сигнала.
ID:	343390   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. SN74LVC1G3157 SA602 и ДПФ согласование
    от AStark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 19:32
  2. SSB модулятор
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 10:46
  3. Модулятор для ГСС-6
    от Сергей Хрулёв в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 21:42
  4. ТВ-модулятор
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 11:18
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
