Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 119
Тема: VEF-201, ремонт
  1. #81
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    361
    RU3DVD
    Я АРУ не отключаю, действую при настройке ПЧ тракта достаточно просто. Моё мнение - данных процедур для ВЭФа более чем достаточно. Пример настройки.https://www.youtube.com/watch?v=wYl5ZRB1rA8
  2. Спасибо от Krasnobay
  3. #82
    Киевская обл
    510
    UT7UP
    ки-13!
    Уважаемый коллега!
    Посмотрел ваше "кино" и у меня вопрос:
    1. Правильно ли я понимаю, что:
    а) вы используете промодулированный тональником сигнал ПЧ 465 кГц;
    б) прибор, в режиме измерения переменного напряжения, вы подключаете параллельно громкоговорителю?
    2. В какую точку схемы вы подаёте сигнал генератора ПЧ?
    Вопросы как бы и простые, но я хочу использовать вместо обычного мультиметра ламповый вольтметр типа ВК7-15.
    Это связано с тем, что для проверки и настройки тракта ПЧ можно использовать ваш метод. Но! При настройке
    входных контуров, а так же и для сопряжения, нам придётся подавать ВЧ сигнал, тогда и ВЧ сигнал должен быть
    промодулирован. Я же хочу использовать в качестве генератора ВЧ (ГСС не имею) MFJ 259, который имеет цифровую
    шкалу указывающую частоту. Так понимаю, что при отсутствии НЧ сигнала, MFJ покажет нам ВЧ напряжение на
    последнем контуре перед детектором. Точку подключения MFJ я выбираю на аноде диода детектора.
    Виктор.
  4. #83
    Настраивая контура ФСС на одну частоту, Вы сузили до минимума полосу пропускания ПЧ,
    что в корне не правильно!
    Может пригодится http://radiowiki.ru/wiki/Транзисторн...а_тракта_ПЧ_AM
    Последний раз редактировалось Edifier; 04.10.2020 в 17:56.
  5. #84
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    361
    RU3DVD
    Ну, кино не моё, я обозначил его как пример настройки тракта ПЧ. На видео видно, что сигнал от ГСС подаётся на контакт "7" основной платы приёмника, т.е. на конденсатор С47 и далее на базу транзистора Т3 П423. Сигнал снимайте как хотите хоть с контура, хоть перед детектором, ловите максимум при настройке вот и всё.
    Ну а сузить при настройке до минимума полосу ПЧ на ВЭФовских фильтрах (наверное под 300 Гц для приёма CW) это нереально. Контура имеют пологие скаты, 6-8 кГц для АМ 60-х 70-х годов - то что надо.
  6. #85
    Миф о том, что контура ФСС надо настраивать на разные частоты, давно развеян. К тому же, этот миф наверняка существовал и распространялся только в Союзе.
  7. Спасибо от Слушатель эфира
  8. #86
    Вотя я кaк рaз нa это и хотел глянуть, но мешaет АРУ. АРУ нaдо отключaть еcли нужнa АЧХ ПЧ. Покa не удaётcя это прaвильно cделaть.
  9. #87
    Владимир_К, ну Вы то, понятно из "Штатов". Учите матчасть.
    Меня учили по этой книге - Гоноровский И.С. "Радиотехнически е
    цепи и сигналы".
    Последний раз редактировалось Edifier; 04.10.2020 в 18:57.
  10. Спасибо от Александр Макеев
  11. #88
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    361
    RU3DVD
    Ну если Вы хотите измерить, то АРУ отключить можно выпаяв R28 от диода Д2.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...700-0799_.html
    Посмотрите 799-й номер , там интересно написано про "эстафетную" АРУ в ВЭФах и Спидолах.
    To LMHM
  12. Спасибо от LMHM
  13. #89
    Плохо учили. Я ж говорю, мифы доморощенные. Возможно один у другого переписывали. Надо правильные книжки выбирать для чтения. А то много чего пишут. Поэтому надо и самому иногда задуматься. Расстроенные контура поимеют недопустимое затухание в полосе.
    Мне проще, меня не учили.
  14. #90
    Владимир_К, давайте останемся каждый при своем мнении. Без обид и взаимных претензий.
    Учили меня хорошо. Сформулируйте как получить полосу 9кГц в тракте АМ приемника высшего класса.
    Полоса пропускания контура по уровню 0.707 равна частоте контура деленного на добротность.
    Добротность контуров р/п вэф-202 (линцедрат 4 жилы и горшок М600нн не менее 100.
    Имеем полосу пропускания - 465:100=4.65кГц. Поэтому я сам всегда и задумываюсь -
    почему частотная сетка радиопередач в АМ 9кГц?
    Последний раз редактировалось Edifier; 04.10.2020 в 20:06.
  1. С1-114/1 Ремонт
    от Громов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 12:24
  2. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:09
  3. Ремонт В3-52/1
    от UN7MZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:29
  4. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
