Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Параметры УВЧ на J310
    Хочу сделать плату с переключаемыми кварцевыми фильтрами, а на входе/выходе группы фильтров поставить УВЧ(УПЧ) на J310. Плата не для конкретной конструкции, а для экспериментов и построения приемных трактов на стендах. УВЧ-буферы позволяют подключать плату к разным схемам с сохранением постоянного импеданса на входах/выходах фильтров. Тракт однонаправленный, поэтому логично, что каскад на выходе фильтра можно сделать с более низкой динамикой, соответственно, снизив токи через транзисторы, увеличив значения резисторов R13-R16. Вопрос в том, сохранится ли импеданс каскада при этом таким же? Еще есть возможность подать не 12 вольт а больше, 18 например, при этом тоже придется изменять номиналы, так что в любом случае придется их менять
    15,679
    Поделитесь, откуда вы это взяли?
    Ну очень заинтересовало построение стоковой части четвёрки транзисторов и методы ввода ООС.
    Сейчас ссылка не открывается http://entheogen.ru/j310-fet-pdf/ в поиске набираю просто rf amplifier j310 еще вот в этой конструкции подобные каскады http://www.cqham.ru/forum/showthread...W3FY-amp-RU3GA
    Там совсем другие, у RW3FY все каскады с общим затвором. А тут общий исток.
    Каждый резистор (ом 5-10) надо к своему транзистору, а вторые концы всех резисторов в кучу и на R27 и трансформатору.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В данной схеме входное сопротивление будет меняться просто при смене нагрузки в стоках.
    Ну и по моему, у RW3FY схемы УПЧ выполнены чуть по другому.
Название:	УПЧ RW3FY.jpg
    Ну и непонятно зачем мудрить с трансформаторной ООС, если параметров стандартной четвёрочки J 310 выполненной по схеме с ОЗ, вполне хватает для самых высокодинамичных приёмников. При этом и входные параметры при смене нагрузки практически не меняются, и нужное усиление достаточно легко задаётся.
    Модератор
    Ялта
    13,687
    По ссылке подробное описание схемы от Автора
    Selectivity Board (xs4all.nl)
    Сергей sgk.
  7. #7
  8. #8
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    описание схемы
    Ну если там номинал 0 ом, то да, разницы нет.
  9. #9
    Ну очень заинтересовало построение стоковой части четвёрки транзисторов...
    В стоках просто SMD перемычки с сопротивлением 000. Видимо для удобства разводки печатки.
  10. #10
    То есть получается, что если к внешним портам блока УВЧ-фильтр-УВЧ подключать узлы с разными импедансами, то на портах фильтра все тоже поплывет? Я-то как раз хотел "изолировать" капризный фильтр от этих вредных влияний
  1. Параметры антенн
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны КВ
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 17:51
  2. Аналог J310.
    от rk6asm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 10:06
  3. Параметры клистронов
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 22:17
  4. Параметры ТС-40-5?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 07:26
  5. Параметры В2В-1В
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 18:46
