Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Память DDR3
  1. #41
    Россия
    1,656
    6
    Александр_М, сторонний носитель это что?
    если поставить два винчестера паралельно что то получится хорошое?
    планки памяти ставил по одной и все их 4 штуки. 2 по 1 гб и 2 по 512
    Добавлено через 37 минут(ы):
    вот еще добавление - поставил одну планку памяти 1гб и другой маленький жесткий на 40гб и при установке новой виндовс пишет не нашол жестких дисков подключенных, хотя все разьемы подключены
    и проскакивает опять синий экран прочитать не успеваю
    а если поставить два винчестера паралельно и как бы скомбинировать . перетащить этот файл с одного на другой
    Последний раз редактировалось Гар3; 06.10.2020 в 07:59.
  2. #42
    Получится два винчестера паралельно.
    Для начала попробывать загрузится в Безопасный режим, или в Загрузка последней удачной конфигурации. Товарищ Вам подсказал, в этом же меню выбора способа загрузки можно выбрать Безопасный режим с поддержкой командной строки и там запустить программу chkdsk
    Вот ссылка можете почитать
    https://ru.wikihow.com/%D0%B7%D0%B0%...C%D0%B5-Chkdsk
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Если диск имеет интерфейс IDE то он должен быть соответсвующим образом сконфигурирован. Я про master, slive, cs/
    Последний раз редактировалось sirotka; 06.10.2020 в 09:18.
  3. #43
    Россия
    1,656
    6
    sirotka, в том то и дело что операционка не запускается
    выбор запуска кнопкой F8 происходит и перехожу на удачную работу компьютера с драйверами не включается и проскакивает синий экран
  4. #44
    Воронежская область
    1,312
    Любой носитель, с которого может загрузиться комп - СD/DVD диск, флешка, другой винт, и.т.д. Главное, чтобы можно было получить режим командной строки, программа SCANDISK на загрузочных носителях обычно имеется. После загрузки в командной строке(командная строка - это пустой чёрный экран и мигающий курсор) набрать scandisk c: и нажать "ентер".
    P.S. Чтобы загрузиться со стороннего носителя, нужно этот носитель подключить, и в начале загрузки, нажав F12(обычно), выбрать этот носитель. Это похоже на то, как при нажатии F8 выбираются варианты загрузки.
  5. #45
    После нескольких неприятностей, связанных с появлением синего экрана, всякие манипуляции с проверкой диска, переустановкой системы, порядком достали. И прекратилось это, скорее всего, после того как укрепилось в сознании, что рано или поздно это повторится. Поэтому, чтобы не остаться без компьютера, в самый неподходящий момент, поставил два новых винчестера. На одном ХР, на втором семерка. Питание нерабочего винчестера отключается, полностью - и 12 v и 5 вольт. Много мне подсказывали, что винчестер можно отключать программно и его "не видно". Да, его не видно, но он крутится. Хотя, может что не так делал..
    В общем проблему решил таким образом - сдвоенный тумблер сзади на планке, которой закрываются отверстия для плат расширения. Перед включением компьютера переключаю тумблер в нужное положение. При этом подается питание 12 и 5 вольт на выбранный винчестер. Второй обесточен.
    Прошло несколько лет, пока нормально. А работает компьютер почти постоянно, каждый день по 10-12 часов.
  6. #46
    Россия
    1,656
    6
    Владимир_К, конечно два вичестера зто хорошо. на семерке многое не работает
    я когда перехожу на установку новой винды комп после всех проверок которые пишет внизу и пом заявляет что винчестер не обнаружен и т.д
    наверное придется методом тыка-подставлять заведомо рабочий винт и планки памяти
    Спасибо
  7. #47
    Для этого из них нужно создать RAID1. Современные материнские платы это умеют из коробки.
    Гар3
    https://www.windxp.com.ru/Windows12.htm
  8. #48
    Сафоново Смоленская область
    1,063
    R3LL(еx UA3LCR)
    Когда работах на Flex SDR-1000, то использовал 2 диска, правда SSD, на одном все по радио XP , а на другом 7-ка для всего остального. Входил в нужных диск через BIOS, быстро и удобно было.
  9. #49
    Винечестеры по отдельности, подключенные по одному видятся? Какой интерфейс подключения накопителей?
    Зачем Вы тыкаете тудой сюдой память, сломать хотите? Вставьте столько, сколько поддерживает Ваша материнка и все. Если не видеться винт, то каким боком в ней ПАМЯТЬ?!?!
    Вы пробывали в меню вариантов загрузки как я говорил : Выбрать Безопасный режим с поддержкой командной строки
    и там выполнить команду: chkdsk c: /R /F ?
    Последний раз редактировалось sirotka; 06.10.2020 в 16:18.
  10. #50
    Россия
    1,656
    6
    безопасный и с последней рабочей пробовал
    дело в том что выскакивал синий экран с ошибкой памяти
    пробовал ставить винду и минут через пять когда идет проверка или загрузка данных пишет что жесткий диск не обнаружен
    проверял - менял шлейфы на жесткий не помогает
    запуска винды нет
  1. Кто програмировал память ICOM751 ????
    от Toms в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 13:59
  2. Память не может быть read
    от RM3UA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 06:18
  3. YAESU FT-897 память
    от Greka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 11:21
  4. Феноменальная память !
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 11:57
  5. MJ-3031M, слетает память каналов?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:42
