Лифты помеху большую создавать могут, но не влиять на ксв антенны. В дальнейшем прошу отписаться о проделанных работах и сообщить несправность как ее устраните.
Советовать, это не моё.... но про контакты из своего опыта. Днем - "кака", ночью - все великолепно.
А причина была простая - "охлаждался" контакт ночью и "сжималось" соединение кабель-полотно антенны.
Не обязательно, что и у Вас такое... но я теперь, только запаиваю.
Удачи Вам в поиске...
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.10.2020 в 14:42. Причина: п.6.2 правил
Я кажется нашёл причину изменение КСВ. Крыша является плохой землёй,а для вертикалов земля играет большое значение. Ночью крыша остывает и покрывается влагой. Проводимость улучшается. Поскольку в районе 7.00 было наименьшее ксв и меьше прыгало ксв,я потихоньку начал укорачивать противовесы,супруга по телефону говорила сколько кубиков.когда дошёл до 2х,я оставил .Здесь практически не прыгает только ночью становится 1 кубик-это практически ксв 1.И днём не прыгает. А вот на 7140 прыгает на 1 кубик.Это чепуха
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.10.2020 в 14:43. Причина: п.6.2 правил
Один кубик на 590 это 0,15 если не ошибаюсь. Значит все в норме.
Когда днем ксв одно , а ночью другое -это называется плавное изменение его значений. А когда в ,в течении,нескольких последовательных один за другим измерений, точное значение установить невозможно -то это называется по другому ( нестабильность,скачк и и т . д) .И именно с последнего топстартер начал эту ветку, а закончл - аля из пустого в порожнее на 5 страниц.
Кстати ,по ночам остывает не только "крыша" и не только на Вашем QTH,, но подобных эффектов как бы не замечали...
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.10.2020 в 23:55. Причина: флейм
Спасибо от *RJ
Да но почему то никто не ответил-почему происходили скачки ксв.Поэтому так быстро тема закончилась.
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.10.2020 в 23:55. Причина: п.6.2 правил
Юрий ur5mrf;
Я улыбаюсь от этой темы
А не пробывали ли собрать КСВметр по схеме Скрыпника или хотябы Ротхамеля? и проанализировать КСВ на реальной мощности излучения? Может динамический диапазон вашего "фирменого анализатора" по внешним наводкам фирма "забыла указать"? и он пригоден лиш в космосе - ну ведь в самом деле измеряя КСВ с мощностью несколько милливат встроенного в прибор типа АА нельзя исключить влияние мощных наводок, которые в свою очередь могут быть на частотах близких к кратным частототам измерения.
И ещё про "кубики индикатора" - неужели непонятно что в цифровой обработке аналогового сигнала есть "частота дискредитации" - ну мигают у вас два соседних "кубика" = это среднее между ними - всё в основном зависит от стабильности частоты дискредитации - и выяснять это - оно нам надо?
Добавлено через 49 минут(ы):
Добавлю
P.S. Добавлю из практики
Антенна классическая инвертед ви 40+80 м, на диапазоне 80 м в зависимости от времени года настройка КСВ диполя 80 м изменяется от КСВ = 1, на настроенной частоте, до 20 кГц в сторону - обьяснение одно - в летнюю жару градусник положенный на сонцепёк покзывает в районе 50 (в наших краях), зимой до -30 и покрытие проводов инеем. - ничего сверхестественного - нормальное изменение КСВ от погодных условий.
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.10.2020 в 12:56. Причина: Цитата не комментируется никак, удалена
