Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Помеха на ТВ соседа 14 и 7 МГц
  1. #61
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    но как это поможет автору темы
    Чтобы устранять причину, ее нужно найти, замер продольного тока фидера и всех соединительных проводов - первое, что нужно сделать. И даже после установки ферритовых защелок очень рекомендуется посмотреть на эффект от них по замеру продольного тока: вспомните Менделеева (и лорда Кельвина), "наука начинается там, где начинают измерять"
    Вадим
  2. Спасибо от RL1L, Александр М
  3. #62
    Так на каком фидере производить замеры?
    Если на передатчиках у автора, то он везде указал, что никому помех не создает , кроме на этом ТВ.
    Все рекомендации и то, что знал выполнил.
    ТВ у соседа поменял, помехи нет.
    Куда двигаться дальше я уже предложил.
    Последний раз редактировалось R4AC; 18.10.2020 в 11:59.
  4. #63
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Понятно, что путей попадания помехи в ТВ много, а продольный ток фидера и сетевого шнура только один из них, но его надо исключать одним из первых, тут приспособы, описанные RL1L очень помогают
    Вадим
  5. #64
    Вы не ответили на вопрос или я вас так и не понял.
    На каком фидере производить измерения автору темы?
  6. #65
    Аватар для vadim_d
    14,919
    На своем, и если виден хороший ток, то есть повод задуматься о конструкции антенны. На ТВ фидере скорее всего такие приспособы уже ничего не измерят, как вариант - вместо детектора с мультиметром цеплять портативный приемник с S-метром
    Вадим
  7. #66
    Напомню:
    Было испробовано:
    1) Ферритовый защелки, колечки, на Антенну, на TV/AV кабель, на шнур питания, проблема осталась!
    2) Была у него польская решетка, купил направленную ягу для цифры, поставил опустил ниже моей антенны на 5м, развернул чтобы моя антенна была боком, проблема осталась!
    3) Изготовил фильтр по входу от антенны, так как антенна пассивная, зацепил, проблема осталась!
    4) Пробовал подключать трансивер от акб,думал может по сети летит.. но нет, проблема осталась!
    5) Далее пробовал носил свой телевизор ЖК, при подключении проблем нету вообще не каких.
    Как я понимаю проблема именно в перекачивании сигнала по TV входу....
    Далее автор пишет, что носил свою приставку - проблема осталась! Чего вы по фидерам полезли?
    Какой уровень сигнала идет с приставки? Подозреваю,что не единицы милливольт, а сотни, а может и единицы вольт. Возникает вопрос, на каком участке перед видеоусилителем сигнал ослабляется настолько, что наводка начинает вносить искажения?
  8. #67
    2,477
    RL1L
    R4AC,
    У всех устройств разная способность противостоять помехам. ТС живет от соседа в 10 м, поэтому ТВ кабель соседа очень хорошая приемная антенна. Частный сектор, как правило большая длина кабеля идет на открытом пространстве. ТС пишет, что при вращении антенны уровень помехи уменьшается это косвенно указывает на прямое воздействие мощного сигнала на слабозащищенные от помех устройства. Вадим правильно пишет, что проверку надо начать со своих устройств, ведь кабель от обеих антенн идет вертикально и кабель от ТВ антенны как правило имеет значительный вертикальный участок. Выше приведенный мною пример измерения своего кабеля показывает, что да же при наличии запорного дросселя у самой антенны, около трансивера есть значительная наводка ВЧ сигнала.
    R4AC,
    serg057,
    Вы же сами пишете, что при подключении ТВ ТС помехи нет, значит перегрузки приставки не происходит
  9. #68
    Жёлтая Гора
    1,205
    Попробовать запитать ТВ приставку не от сети 220в
  10. #69
    2,477
    RL1L
    ua4сdt,
    Да, можно попробовать. У большинства приставок есть USB выход, так вот можно отключить от сети 220В и подключить +5 В в этот разъем.
  11. #70
    Да, но организация входов различная. Например у JVC сигнал с входа видео приходит на пред. усилитель видео первый транзистор с общей базой, второй эм. повторитель, а далее на коммутатор. У Грюндига (опускаем модели как и конкретные решения) по входу видео стоит эмит. повторитель, дальше ком - р. Для переключения ком -ра стоит транзистор обеспечивает режимы АВ/ТВ. Вот не прийдет с него потенциал на один из ключей, как оно себя поведет, знак вопроса.
  1. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  2. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  3. Помеха от USB
    от НЛО в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 15:09
  4. Проблема с перегрузкой SDR у соседа
    от Павлуша в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:00
