Страница 3 из 32 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 319
Тема: Давайте поговорим о Гу-43Б
  1. #21
    Я от неё отказался, бахнуть может в любой момент. Рекомендованные режимы лампы соблюдал. Стреляет и в запертом состоянии, систематики этого процесса не удалось выявить (лампы менял), когда пару раз заменил коммутирующие пин диоды в прохоре, то окончательно понял, что с лампами надо завязывать от слова совсем...перешел на транзисторы чего и всем желаю
  2. #22
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    В таком режиме она превращается в триод
    Не совсем в триод. Экранная сетка работает и тут
    - сдвигает ДАСХ влево, в зависимости от напряжения
    возбуждения.
  3. #23
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    981
    RD7M
    #20.....неправильно -подавать накал нельзя(т.к. там воздух и накал сразу перегорит), вначале нужно выжечь воздух(на холодную) высоким напряжением от TV умножителя...
  4. #24
    Почитал, сколько людей и крайне полярных мнений. Много зависит от квалификации "эксплуататора", условий в которых 43 работает.
    Мои пять копеек, Р-140 в штатном режиме, 43 работает достаточно надежно, как таковых прострелов нет, просто идет отключение ВУ-50 по перегрузке высокого. Откровено лампы с "газом", несколько ламп из партии не выдержали даже первого включения накала, другие при включении высокого сразу уходят в перегрузку, - это основная причина выбраковки.
    73 ! ALEX **#*
  5. #25
    И куда воздух денется? Перейдет в твердую форму? Или назад убежит через трещину?
    Все написано в ТУ. В том числе и сроки хранения. Повезло-хорошо. Нет- значит нет. Ничто не поможет. Металл-стекло не лучшее решение. Одно-два отключение на ходу, и лампе конец.
  6. #26
    интересен результат о долговечности 43 от dl2kq
    Мы хотим узнать, ориентировочно сколько лет проработает в РА лампа ГУ43Б 1982 г выпуска с теплого хранения.
    Свой срок сохраняемости она вылежала в 1990 г (8 лет, третий столбец), что равно 1 тыс. часов работы. С тех пор прошло три раза по 10 лет. Согласно примечанию 8 это добавляет еще 3 раза по 0,35 тыс. часов, т.е. ~1 тыс. часов.
    Итого, состояние лампы соответствует 2 тыс. часам работы. Четвертый столбец говорит, что лампа окажется полностью исправной (и без снижения мощности больше, чем на 25%) с 90% вероятностью. А последний столбец показывает, что у этой лампы есть еще 6 тыс. рабочих часов, после которых она окажется исправной (но уже со сниженной мощностью) с вероятностью 50% (8 тыс. часов последнего столбца минус 2 тыс. часов текущего состояния). Имея в виду среднегодовую наработку любительского РА в 500 часов [5], это значит, что лампа проработает ~ 12 лет.
    Точнее говоря, т.к. мы имеем дело с вероятностями, это означает, что если у вас сотня таких ламп - hi, то ~50 из них проработают не менее 12 лет без аварий и сильного падения мощности. А остальные 50 лап в течение этого срока либо полностью выйдут из строя, либо потеряют эмиссию до неприемлемых величин. А вот из какой половины окажется ваша единственная лампа – этого увы, не знает никто.
    - http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
  7. #27
    Не поверите.... но не верю!
    Прострелы ( при использовании штатных конденсаторов в панельке
    от Р-140) будут 100%!
    Вы когда нибудь использовали люстру Чижевского?
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    это то ,что почему то принято её эксплуатировать при анодном 3.3кв.
    К счастью:
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    лампа ГУ-43Б этого не знает...
    Смотрю тут смешалось всё в одну кучу!
    Выводы просто умопомрачительные!
    Для того что бы любая лампа работала надёжно,
    её нужно:
    1.Правильно хранить.
    2.Грамотно ввести в работу.
    3.Правильно настраивать ВКС ( следить за
    режимами лампы).
    Особенно за 2-й сеткой.
    К сожалению большинство этим пренебрегает,
    за что и получает ...бах-юа-бах!
    4 Не работать на антенны другого диапазона!!!
    Чем грешат многие!
  8. Спасибо от sr-71
  9. #28
    У этого изделия две проблемы от рождения: радиоактивный катод с заметным распадом и стеклянные стыки.
    Гы, вот в такой машине стояла и р-140...
  10. #29
    там воздух
    Воздуха там нет, если конечно не появились микротрещины в спае стекла с металом, но тогда и лечить лампу бесполезно.
    В вакууме многие материалы "парят" (сленг тех кто работает с вакуумом). На самом деле в вакууме образуется ионизация ионами тех материалов из которых изготовлены внутрености лампы. Процесс "выжигания" и состоит в том чтобы осадить эти ионы. Только садятся они не всегда на тот материал из которого вылетели, а порой и на поверхность внутрених изоляторов. Тем самым ухудшая их изолирующие свойства.
    Валерий Т.
  11. #30
    С ГУ-43Б вроде все понятно, а в вот, что за зверь ГУ-43Б1. Попробовал поставил ее в Р-140, работает в том же режиме, что и ГУ-43Б. В чем отличие не понял...
    По поводу старых ламп, удалось запустить лампу 1981 выпуска, выдержал часов пять под накалом, подал +3000, - сработала защита, снова подал высокое, - снова защита, на третий раз защита уже не срабатывала, прогрел еще с час под током покоя и в работу...
    73 ! ALEX **#*
  1. Поговорим о третьей сетке
    от Геннадий 53 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.10.2020, 16:59
  2. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  3. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
