Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 322
Тема: Давайте поговорим о Гу-43Б
  1. #121
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Сообщение от WALET
    разница потенциалов меньше
    Валерий, не совсем понял про что Вы.
    Да всё просто - допустим напряжение анода Ua = 3000 В, а Uc2 = 350 В - разница потенциалов = 3000 - 350 = 2650 В. А при Uc2 = 500 В эта разница меньше и равна 2500 В. Конечно же прострел происходит во время пикового анодного импульса, но тем не менее считаю что снизить вероятность прострела увеличив Uc2 на 100- 150 В можно.
    И второе - мы порой не знаем где произошёл прострел - внутри лампы или по её наружной поверхности - в любом случае энергия прострела приложиться к выводу второй сетки нанося вред внутреностям лампы.
    И до кучи третье - обратил внимание на то что пласмасовые лопасти вентилятора покрываются пылью несмотря на его скорость вращения - должна бы сдуваться ан нет! Значит происходит электролизация пласмасы от трения с воздухом! Но ведь не все частицы пыли притягиватся к лопастям вентилятора! наэлектоолизовавшись они летят дальше в панель лампы и далее частично притягиваются там и к самой лампе...
    Раз в год делаю профилактику - вытаскиваю усилитель во двор и автокомрессором для накачки шин продуваю весь усилитель - удобно шланг тонкий и в любую щель можно дунуть
    Валерий Т.
  2. #122
    г. Таганрог
    1,333
    RX6LQ
    ...электризация... это разные понятия...
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  3. Спасибо от Volandus
  4. #123
    С чем разные понятия?
    Валерий Т.
  5. #124
    г. Таганрог
    1,333
    RX6LQ
    Электролизация и электризация - не одно и то же.
  6. #125
    Если бы только!
    И посмотри л/с.
  7. #126
    CHACK,
    Температура лампы будет меняться в зависимости от продолжительности работы на передачу....в паузе вентилятор с полной мощностью быстро охлаждает ее и так постоянно..
    У меня в усилителе , правда на самой лучшей лампе ГС35Б вентилятор улитка (230В) папская дует как положено снизу и имеет три скорости. Управляеться контроллером, который меряет температуру, не совсем традиционно... температурный сенсор (Р100) прижимаеться к основанию керамики лампы снизу. Температура там держиться относительно стабильно ( надо как то сделать графики) Регулировка скорости происходит с гистирезой. Когда долго работаеш, включаеться мах обороты и после перехода на прием плавно возвращаеться на дежурную скорость (температуру). Таким образом нет резкого перепада температуры. Усилок работает с 2014 года.
    Антон
  8. Спасибо от CHACK
  9. #127
    Извините - надеюсь вы поняли о чём речь и я не сильно оскорбил ваши понятия.
    посмотри л/с.
    Спасибо, посмотрел - отвечу.
    Валерий Т.
  10. #128
    посмотри л/с.
    чото не принимает форум ответ в личку
    я не шифруюсь - мой мейл есть в колбуке
    но форум выдаёт вот это
    Глазунов,
    Форум при попытке отправить личку - вот это
    Базовая информация
    Контакты
    Эта страницаhttp://www.cqham.ru/forum/member.php?11867-Глазунов
    vCardЗагрузить vCard
    Ага щас загружу все свои карты по самое от локтя и выще
    Последний раз редактировалось WALET; 26.10.2020 в 02:31.
    Валерий Т.
  11. #129
    Аватар для UC8U
    9U
    1,542
    UC8U
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Про жевателя мозга, честно говоря вообще не понял.
    Тут я про убеждения в строго параллельный стаб. Лично я верю больше Ому нежели g3sek. И точно знаю, что току с сетки пофиг через что течь, резистор или транзистор стаба. Тотлько вот резистору с диодом от пробоя анод-эс нифига не будет. А параллельный стаб , если варистор не удержит ток, вылетит первый.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  12. #130
    г. Таганрог
    1,333
    RX6LQ
    Валерий, не стОит извинений, конечно я понял,что Вы хотели сказать. Но форум технический и я считаю что термины должны быть чётко и ясно представлены, чтобы не вводить в заблуждение участников обсуждения темы. Это не мои понятия, это общепринятые определения, каждое из которых несёт свой смысл.
    Вам от души желаю успехов в нашем радиолюбительском хобби!
  13. Спасибо от UA3MCH
  1. Поговорим о третьей сетке
    от Геннадий 53 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.10.2020, 16:59
  2. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  3. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
