Страница 9 из 33 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 321
Тема: Давайте поговорим о Гу-43Б
  1. #81
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Лампа работает в типовом режиме!
    Ещё бы вы смогли бы обьяснить термин "типовой режим"
    Валерий Т.
  2. #82
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,413
    4
    UB3RBU
    Я могу, а вам стыдно не знать!
ID:	345100   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #83
    Я могу
    и я могу
    и мне не стыдно заявить и задать вопрос, - что общий режим, если не один из этих максимально допустимых режимов не превышен не может считаться "типовым"?
    Похоже вы ничего круче Р-140 ничего круче не видели и не расчитывали допустимые режимы для ламп.
    Р-140 расчитана на не очень квалифицированный персонал - обратите внимание на допустимую мощность рассеиваемую второй сеткой - там очень легко при неправильной согласовке антенны сжечь вторую сетку. Видимо по этому и было выбрано пониженное напряжение = 350 В.
    Ну и чё вы хотите сказать приводя второй снимок?, приводя обведённое красным. Что в вашем приведённом режиме колебательная мощность на аноде 1,6 кВт?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я могу
    и я могу
    UB3RBU,
    К стати у вас не знаю какого года справочник, но видимо ошибка кочует досих пор. У меня справочник Кацнельсона издания 1985 г. и опечатка перекочевала и туда и в электронный справочник данных на сайте QRZ.RU присутсвует эта опечатка. Сделал скрин с вашего справочника - опечатка кочует до сих пор - ВМЕСТО ТОГО ЧТО ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ ДОЛЖНО БЫТЬ - "Ua = 2 кВ". Об обнаруженых опечатках писали и в журнале "Радио" и в инете было.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WALET; 25.10.2020 в 03:35.
    Валерий Т.
  4. #84
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,413
    4
    UB3RBU
    и я могу
    Таблицу с моего первого фото срисовали? Она над типовым режимом, если приглядется!
    Вы видимо так улечённо расчитывали что типовых режимов в справочниках не видели!
    Да, это продолжение типового режима на следующей странице!
    В Р-140 стоит защита по току сетки в 55 миллиампер! По этому сжечь не получится!
    Справочник Кальценсона 1976 года...
  5. #85
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    допустимая температура спаев стекла с металлом всего 150 гр.С
    Встречалась где-то в литературе рекомендация дуть на вытяжку. Это несколько менее эффективно, но нет застойных зон и локального перегрева.
    нет подписи
  6. #86
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,413
    4
    UB3RBU
    Применяется такое в промышленных передатчиках. Например в "Цилон-М" две ГУ-47Б обдуваются вытяжным вентилятором!
  7. #87
ID:	345110Интересно стабилизатор напряжения экранной сетки выполнен как аналог мощного стабилитрона а лампочка служит как тока ограничивающий резистор я правильно думаю?
    Да и такой вход от прострела не защитит трансивер
    вход надо делать по другому
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 25.10.2020 в 08:49.
  8. #88
    СЛАВЯНСК
    235
    UT7IA
    Вообще то вытяжной обдув эффективнее чем нагнетание.
    http://ua6ap.ru/pa16_4.htm
  9. #89
    12,344
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    правильно думаю?
    Да,всё так, но у такой схемы помимо плюсов от использования лампочки в режиме гасящего сопротивления есть и минус.
    Начальный бросок тока через регулирующий транзистор при холодной лампочке. Я бы для надёжности увеличил ёмкость конденсатора 10n в цепи базы регулирующего транзистора до 100N.
    Конечно быстродействие стабилизатора ухудшится.
    Поэтому и с экранной сетки на корпус поставил бы ёмкость 10 мкФ.
    Но это мои хотелки, автор же видимо просчитал импульс тока при открытии транзистора и счёл, что всё в порядке.
    Утверждение спорное.
    Просто при проектировании системы охлаждения нужно учитывать все факторы.
    Да, есть куча вариантов, когда вытяжка лучше обдува.
    Но в случае лампы с малыми воздушными зазорами в радиаторе, вы просто не сумеете её охладить. Тут альтернативы продувке просто нет.
  10. #90
    СЛАВЯНСК
    235
    UT7IA
    Я не спорю и не утверждаю!
    И где на форуме опция что бы каждый раз не печатать - что это сугубо моё мнение но не утверждение - в конце поста?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. DF6PB,
  2. ua9jec
  1. Поговорим о третьей сетке
    от Геннадий 53 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.10.2020, 16:59
  2. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  3. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
