Страница 47 из 61 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 603
Тема: О Гу-43Б
  1. #461
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Ответа не будет.
    Настройка следующая.
    Даю раскачку, настраиваю драйвер на максимум тока анода. Кручу ручку
    резонанас. Ток экранки вывожу в максимум (выстраиваю резонанс).
    Далее загоняю стрелку экранного тока в 50 ма ручкой связь.
    Снова резонанс, снова связь.
    Всё по мануалу Р-140.
    Итого, макисимальный выход.
    Далее ручкой связь убавляю ток экранной сетки до заветных 20ма. Выход немного упал.
    Всё верно Олег говорит. Только что проверил.
    пысысыспы: работа велась на нагрузку от Р-140.
    Последний раз редактировалось Turbo; 16.04.2021 в 11:35.
  2. Спасибо от geroyoleg
  3. #462
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    современные трансиверы в лучшем случае имеют imd -25 db
    А, если эксплуататор недалёк, недавно с АМ, то и слышим -15дб. Аж, понять можно, что он говорит на обратной боковой.
    Какие им дорогие лампы, если комбинашки с гармошками путают
    А сразу нельзя настроить на нужный Ig2, а потом чуть разгрузить ПРД связью с антенной, уменьшив ёмкость на выходе?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  4. #463
    В максимум не значит стрелку до упора, а значит что при резонансе ток экранки достигает максимального значения.
    В резонансе на аноде мало остаточного напряжения, т.к. отрицательная полуволна вычитается из постоянного напряжения анода
    и экранная сетка превращается в маленький анод- и ток её растёт, это как включить станцию на передачу без подачи анодного,
    ток экранки в зашкал и срабатывает защита, она у меня на 110 мА стоит.
    Я всегда настраиваюсь на 50ма тока экранной сетки и работаю. В SSB там стрелка пляшет как раз 10-20ма. Что 20 что 50 особо разницы нет. Главное по теплу не грузить сетку(это слабое место у лампы), т.е. ток более 50ма не допускать и с резонансом не баловаться чтобы ток в минус не уходил при настройке иначе лампа может стрельнуть, хотя при правильной запитке экранной сетки (нужно ее сажать на резистор 5,6ком) такое маловероятно. Хватит тут блох ловить, а если они сильно грызут вас, раздувайте свои ГУ43 и по больше в эфире обсуждайте вопросы, а то скучно на диапазонах.
    Последний раз редактировалось Turbo; 16.04.2021 в 12:33.
  5. Спасибо от Volandus
  6. #464
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Максимально- номинального. А то, про максимальное подумают не так ещё.
    Всё правильно. И мощь надо получить, и усилить достаточно линейно.
    Показания стрелок в динамике зависят от инерционности. Поэтому, конечно, отклонение при речи до трети- половины от нажатия, абы хоть как- то предохраниться от загиба амплитуды.
    Но, это всё на глаз, примерно. По- честному, монитор ССБ огибающей вернее.
  7. #465
    Как пример работает ГУ43Б на пике огибающей около 1,4квт в раскачке мой самодельный супергетеродин...кон трольный сдр на скрине около 10-15км по прямой с уровнем приёма 59+30-35дб.
    Последний раз редактировалось Turbo; 16.04.2021 в 13:35.
  8. Спасибо от geroyoleg
  9. #466
    Итого
    Если Вы теперь вновь будете строить на максимум, то
    увидите что результат будет лучше.
    Но ток 2 сетки будет больше.
    Речь шла об этом.
  10. #467
    А я когда настраиваю на индикатор выхода не смотрю. Там автоматом будет максимальный выход. Самый главный индикатор это ток экранной сетки, второе это 1я сетка, по ней перекачка смотрится. Анодный амперметр больше для отстройки драйвера на максимум и впоследнюю очередь индикатор выхода.
    Кстати пробовал рабочий режим 20ма и 50ма, IMD разницы особо нет, единицы дБ искажения.
  11. #468
    Совершенно верно.
    На ток анода можно не смотреть совсем при настройке.
    ( условно, конечно).
  12. #469
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    сдр на скрине
    Градация сетки 5дб или скока?
  13. #470
    10дб по горизонту.
    Вот правильная, почти, настройка ГУ43Б. Конечно в идеале без тока 1 сетки, но в ссб стрелка лежит на нуле.
    Пару слов о моём усилке.
    Анодное 2950 под нагрузкой, без нагрузки 3400. Транс тор намотан хорошим мастером из иваново под 1 фазу 3квт габаритной мощностью.
    Драйвер 225 стаб, сетка 350 стаб, -100 стаб, 27 стаб. Всё стаб кроме анодного.
    Лампа 89 года выпуска, трудится 2 года, около 3х тыс QSO. Не разу не стрельнула. В начале темы про лампу отзывы страшные, лампа - пулемёт ))) Моя практика показывает обратное. Лампа требует правильную запитку и низкоомный стаб. экранки. У меня она может 350ма выдавать с током 0,5а хоть год.
    Защиты по аноду на 1,3а отсекает анодное замыкатель от Р-161 и экранке на 110ма. На всякий случай растяжка по анодному источнику из 1 жилы 0,07 МГТФ, она перегарает при 1,6а, думаю спасёт амперметры (хотя я их 10а10 зашунтировать встречно параллельными) и дроссели от ударного тока, который кстати ПЭВ-150 75ом должен ограничить. Растяжка по принципу плавких предохранителей на столбах контактной сети ЖД, может кто видел. Рога типо лестницы Иакова и между ними провод - предохранитель. Рога на расстоянии 5см При КЗ растяжка сгорает, т.к. дуга горячая она стремиться вверх и тухнет.
    Последний раз редактировалось Turbo; 16.04.2021 в 14:49.
  14. Спасибо от Volandus
