Показано с 11 по 20 из 30
Тема: рамка на 160 метровый диапазон
    Посмотрел Ваш файл разными версиями MMANA, даже скачал с http://www.radio.ru/mmana/, всё одинаково получается, да и NEC то же показывает.
    Попробовал также разные параметры земли, всё равно такой же угол остаётся...
    Что-то у Вас с программой... Попробуйте свежую версию с сайта журнала "Радио" поставить.
    ХЕ СОГЛАСЕН 90 ГРАДУСОВ
    САБАКА ЗАРЫТА В ПАРАМЕТРАХ ЗЕМЛИ
    Dielec 30.0
    Conduct mS/m 1.0
    R cor m 0.0
    Выс м 10.0
    все модераторы магете удолять тему чеб народ трафик не палил попусту
  4. #14
    Цитата Сообщение от kulibin 2005
    все .... чеб народ трафик не палил попусту
    Че попусту, а шо тут не попусту, стесняюсь спросить?
    Хочу высказать соображение, что любую загогулину при желании можно преобразовать в антенну.
    Антенна здесь это то, что излучает куда надо... :)...
    Вот пример....:)....
    Началось все с прямоугольной вертикальной рамки, а кончилось... сторожевым постом типа "Хайль Гитлер" 8O
    Ох уж эти антенны! :wink:
    • Тип файла: zip heil_.zip (379 байт, Просмотров: 406)
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
  5. #15
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    159
    RV6AOZ
    если не задерёшь антенну выше четверть лямды длины волны, то хоть считай хоть не считай , будет зенитное излучение и уповай только на прохождение!
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  6. #16
    Да верно,высота нужна.Знаю только один способ получить приемлемые(хорошие) характеристики для рамки (петли) на сравнительно не большой высоте.Конечно, не у всех есть условия для 160м диапазона поставитть мачту не менее 26м или зацепиться между двумя строениями на такой же высоте.Полотно антенны(треугольник с основанием метров 70,прямоугольник,тра пеция) должно быть только вертикальным и запитка в сторону для вертикальной поляризации.Для хорошего согласования и обеспечения многодиапазонности питать лучше открытой линией через согласующее устройство т.е. двумя проводами с любым расстоянием между ними,но длиной участвующей в периметре рамки,если эта линия сравнительно короткая или длиной близкой к полволны(тогда периметр рамки равен длине волны).
    При внимательном рассмотрении многие увидят возможность поставить такую антенну.Но это для 160м,а для 80м хватает минимальной высоты 15м.
    К сожалению,казалось бы более простым вертикалам нужно заземление-провода почти по 40м для 160м диапазона,а это чаще сложнее чем выше изложенное.Все остальное работает в зенит.
    Сергей UT0IW .
  7. #17
    Цитата Сообщение от Сергей..
    Да верно,высота нужна.Знаю только один способ получить приемлемые(хорошие) характеристики для рамки (петли) на сравнительно не большой высоте.Конечно, не у всех есть условия для 160м диапазона поставитть мачту не менее 26м или зацепиться между двумя строениями на такой же высоте.Полотно антенны(треугольник с основанием метров 70,прямоугольник,тра пеция) должно быть только вертикальным и запитка в сторону для вертикальной поляризации.Для .
    Основание на высоте 3м от земли, длина 82м. Вершина на высоте 25м.
    Боковые стороны длиной по 46,5 м. Питание в нижний угол.
    Резонанс примерно на 1,825 кГц. Излучает в угол 24 градуса к горизонту.
    Вариант...
    По НЕК2 резонанс на 1, 78...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg delta.JPG (83.0 Кб, Просмотров: 422)
  8. #18
    Да,верно.Но с открытой линией хорошо будет работать и на 80,40 и 30м.Можно и выше,вплоть до 6м,но эффективность будет падать и шумы возрастут.
    У меня такие антенны давно,достаю всех без очереди.
    Успехов. Сергей UT0IW .
  9. #19
    Ну, это обычное наше бахвальство... :)....
    На 160 усиление 3 дБи, на 80 - примерно 3, на 40 диаграмма узкая, направлена вдоль рамки. Усиление 8 дБи.....
    Следует иметь ввиду, что у горизонтального диполя на высоте пол лямбда усиление равно 7 дБи.
    У четвертушечного штыря реальное усиление 0 дБи...
    Так что получше штыря, но 2эл яги не победит....
    Ну, это, однако, не отрицает, что вариант хорошиий...
    Мое мнение, не более....
  10. #20
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,295
    Ничего личного.
    Эти дБи замотают кого хошь. Что вообще понимать под усилением антенны? Прирост напряжённости поля у корреспондента или произведение коэф. направленного действия на кпд антенны?
    Понятно, что для одноэлементной антенны дБи не определяют её эффективность. Надо делать, вешать и пробовать. Другого пути нет.
    Вешать, вешать и вешать...
    Хи-хи!
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Рамка на 80 метров
    от RA6ABC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 13:07
  2. ДИАПАЗОН 430-440 МГц
    от UA9STI в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 20:06
  3. Диапазон 2.4 ггц
    от limit в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 00:43
  4. Диапазон в FT-11R
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 18:59
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
