Страница 3 из 29 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 290
Тема: Транзисторный двухтактный КВ-УМ более 300вт.Это возможно!?
  1. #21
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Цитата Сообщение от Vic_599
    В настоящее время технических проблем нет. Усидитель 1квт без выходных фильтров стоит 500 евро, Автоматический тюнер на 1 Квт - 1000 евро. Резонансный источник питания на 1 квт -400 евро. Полосовые фильты около 100 евро.
    2000 Евро за транзисторный УМ это не техническая проблема, а финансовая. И вроде вопрос в том, как самостоятельно сделать, а не купить и готовое.
    Да и ламповый дороже 2000 Евро получается. Ламповый РА - 600 евро. Автоматический тюнер на 1 Квт - 1000 евро. Источник питания на 1 квт -400 евро. Полосовые фильты 100 евро. ИТОГО: 2100 Евро
  2. #22
    Заблокирован
    725
    так понимаю, за КВ РА разговор? а на УКВ? так, скажем 200-400 Вт?
  3. #23
    Здесь продаются вых. трансформаторы, цены - даже с пересылкой доступны любому, кто решился строить транзисторный УМ. Интересно, возможна ли доставка в Россию?
    Может, кто-то, получше меня владеющий английским :idontnow: , "пробьет" этот вопрос?
    http://www.communication-concepts.co...ansformers.htm
  4. #24
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Без проблем собрал на отечественном транзюке КТ931А (совок!) усилок на 120 ватт выхода на 75 ом. FM диапазон 107 МГц. Работает в круглосуточном режиме уже как неделю...
    Питание 28 вольт, ток около 8 ампер. Источник питания фирмы ПАУЭЛ.
    Такой брикетик размером с треть кирпича. 250 ватт на выходе отдаваемой мощи. Таких брикетиков есть 4 штуки. Можно и в параллель. Я считаю как бы там ни было, а техника всё равно шагает вперёд.
    Транзюк на массивном алюминиевом радиаторе от какого-то мощного силового прибора. Охлаждается промыщленным вентилятором с производительностью 280 куб. м./ч. (включен на половинную производительность). На керамическую крышку транзюка поставлен через медную прокладку и термопасту радиатор (отпиленный кусок от процессорного радиатора компа) и прижат плотно винтами и обдувается 80 мм вентилятором с шариковыми подшипниками. ВСЁ ХОЛОДНОЕ ИЛИ НЕ БОЛЕЕ 30 градусов тепла!!! Вот так.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Agent Smith
    Пара MRF150, если покупать не у СНГовских спекулянтов, по стоимости равна стоимости одной ГУ-81М на родных просторах бескрайней родины....
    Гм-м-м.
    Есть встречное предложение. За КАЖДЫЙ MRF-150 даю по новенькой ГУ-81М. Оплата пересылки - за мой счет. Желающие, ау-у-у-у!
    ____________________ ____________
    Я так думаю. (С) Тофик......Мкртычян.
  6. #26
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Валентина, RZ3DK хотелось бы подбить на исслеждования широкополосных характеристик трансформаторов в условиях передачи максимальной мощности в широком диапазоне частот. Сколько трансформатор может передать мощности без перегрева и в каком диапазоне частот?
    Аген Смит, как обычный агент CIA, обижает нашу электронную промышленность, тем что в 80-х можно было делать РА только на 315-х.
    Вся теория в "Широкополлосных радиопередающих устройствах" под редакцией О.В. Алексеева. Москва, Радио и Связь 1978 год. Там же параметры КТ912-х и типовые 100 Вт модули на них. "Полупроводников ая Электроника в технике связи", выпуск 23. Там же типовые 100 Вт модули на КП 909. Ширпотребовский Кенвуд с MRF 422 в TS 930 в перодаже с 1983 года. Самолеты в начале делали в конюшне. Кто скажет, что нельзя зделать АН124?. Можно, но не в конюшне. Аналогично с РА на транзисторах.
  7. #27
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Имеется ли в виду подобранная пара или четверка, а то в России одна ГУ-81М тянет 2761 руб. 20коп. так, шо обмен не в вашу пользу будет даже если подобранную четверку менять на лампы.
    Anatoly, KC8HYR, в разборках после публикации статьи о 600 ватном транзисторном УМ, писАл: "Цена МРФ150 на рынке US : $125-150 за подобранную пару или $200 за 4 (не парные), $260-300 за подобранные 4 шт. Т.е за все детали транс, обдув, МРФ, корпус, тут около $650"
    Велика вероятность того, что цены на транзисторы упадут, а вот на лампы наблюдается четкая тенденция увеличения цены.
    Если транзисторные УМы действительно заинтриговали, и предложение продержиться достаточно долго (надо же время чтобы найти по приемлемой цене, чтобы при обмене на лампы не прогореть, а тогда надо искать не в СНГ) то такой обмен может и состояться.
  8. #28
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Наша промышленность была сильна, тока достать ничего было нильзя. А для оборонки видать делали и не только стоватные.
    Шо-то до 1993 года не встречал в нашем и окрестных колхозах TS 930, хоть он и в широкой перодаже с 1983 года. И в местном коопторге в ассортименте товаров КТ912 и КП 909 не было.
    CIA в революции ударилася, им щаз не до промышленности.
    Дискавери посмотрите - не только самолеты, но и подводные лодки в гаражах делают. А вот в конюшнях производят жеребцов.
    Мы ведь не Боинг собираемся на кухне рукодельничать.
  9. #29
    Так мне и не надо прибыли от него, он для извлечения других полезностей, а поэтому он никогда и не окупится, как и снаряжение спортсмена-парашютиста, стоимость которого минимум семь килобаксов, и прыгает он с самолета в этом недешовом снаряжении не для получения прибыли, а для получения кайфа.
    сложно сказать точно, здесь наверное 50/50, у меня товарищи по мимо рабочих прыжков , прыгают еще и по выходным, потому как каждый прыжок отмечается , и дает в конечном итоге добавку к пенсии, а от наших контестов к пенсии увы ничего не прибавится, акромя удовольствия
  10. #30
    Может эта штука в качестве антенного тюнера для такого умощнителя пойдет
    http://www.w8zr.com/eztuner/index.htm
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  3. Ответов: 357
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 19:20
  4. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  5. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
