Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Противовесы из нержавейки
    Санкт- Петербург
    70
    R1BCP (ex UB1AHQ)
    Уважаемые коллеги, для нового заземлённого перестраиваемого вертикала я сделал
    противовесы из нержавейки(тросик диаметром 3мм). Противовесы приварены к небольшому стальному диску, который будет стоять в основании антенны.Получилось надёжно и красиво, но несколько смущает электрическое сопротивление материала - измерение показало 3 Ома на концах самой длинной пары (два по 5 метров для 14 МГц), т.е. каждый из этих противовесов имеет сопротивление около 1,5 Ом. Не слишком ли это много ? Можно оставить как есть, или лучше намотать сверху ещё тросик, увеличив, таким образом толщину, и уменьшив сопротивлене ? С наилучшими пожеланиями, Андрей.
    На ,,паравозах,, и судах вибратор сталь с медной жилкой.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
    На 14 МГц немного больше, 2.5...3 Ома.
    Если есть модель, введите в СРЕДИНУ каждого противовеса нагрузки R с этим сопротивлением
    и галочку "включить нагрузки" и решайте сами, много теряете в усилении или нет.
  4. Спасибо от andy_spb
  1. Противовесы для антенны
    от ukrcsm в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 21:44
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 13:31
  3. Противовесы GP на чердаке
    от RU3NIK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 14:29
  4. Противовесы
    от Adalon в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 10:51
  5. Противовесы для полевого штырька
    от aha в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 13:12
