Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Магнитная антенна с кварцевым фильтром для FT8
    МА диаметром 40 см из медной трубки диаметром 10 мм с внутренним проводником диаметром 6 мм в изоляции нагружена на дифференциально-мостовой КФ на частоту FT8 в 20 метровом диапазоне. Настройка велась по полю с помощью "ОСЫ-103". Нормализация в режиме ИАЧХ не проводилась. После настройки МА с КФ была подключена ко входу приемника прямого преобразования.
Название:	МА 14 МГц-3.JPG
ID:	345136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345138   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от 104, R3PAS, RA1AGB, RA3APW, rw4hfn
  3. #2
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    903
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Ну и как результат? МА сама по себе малошумная, так ещё и КФ вместо полосовика. Станции-антиподы должно сквозь Землю слышно быть.
    De R0AIK PSE K
  4. #3
    Интересные предварительные результаты. Крайне полезно, на мой взгляд, провести сравнительные испытания в Москве с различными типами антенн для выявления значимых практических преимуществ. Успеха!
    Карен, RA3APW www.ra3apw.ru
  5. #4
    не будет никаких преимуществ
  6. #5
    Аватар для RN3KV
    1,198
    C 09 2019 освободился.
    По такой схеме работал приемник ПЧ 66. Но филтр был серьезнее.
    При отсутствии помех, в конце прошлого века (80-90 е г.), принимал московскую станцию 66.(6) кгц в Средней Азии.
    Но в Ташкенте, приходилось задирать антенну по выше уже тогда.
  7. Спасибо от Георгиевич
  8. #6
    Приемник прямого преобразования был выбран для экспериментов с приемом FT8. Есть предположение, что прием многочастотной частотной манипуляции (FT8) возможен в режиме глубокого амплитудного ограничения, что значительно упростило бы схемотехнику. Вспомнился Р-154, где для приема ЧТ и ДЧТ применялась система ШОУ. Включив впервые прием FT8, был потрясен обилием работающих станций, в отличие от CW, когда целыми днями не услышишь ни одной станции. Схема приемника и скрин с экрана ниже. Прием велся на 4- этаже блочного панельного дома в 15 км от кремля
ID:	345166   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от paguo-76M2fet, rw4hfn, UR5VFT
  1. Приемник на 14 МГц с кварцевым фильтром от HS8JYX
    от 2N3904 в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 19:23
  2. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 770
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 23:38
  3. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 22:09
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 16:45
  5. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:37
