Страница 270 из 272 ПерваяПервая ... 170220260267268269270271272 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 2713
Тема: SDR - 1000 своими руками
  1. #2691
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,045
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    значит надо брать наушники и проверять каждый канал на слух?
    Это самое лучшее, что можно придумать на первоначальном этапе. Правда, наушники нужны желательно высокоомные. Низкоомные могут напрячь линейный выход карты. Но если не дуть в микрофон сильно, то и так прокатит. Осциллограф - идеально.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  2. #2692
    Ровеньки Луганская обл.
    148
    ur4mnf
    есть с1-65,смотрел через него, есть перекос по одному каналу,перебор напряжения на одном и мизер на другом, на основании этого менялись все микросхемы на передачу, толку нет, наушники есть тон-2 1600 ом
  3. #2693
    проверяйте сигналы с платы синтезатора, либо одного из них нет, либо фазы нарушены....
    Борис RW6HCH
  4. #2694
    При наличии осциллографа эта неисправность локализуется буквально за несколько минут. Но можно высокоомные наушники применить подключая их не только к выходу звуковой карты, но и по плате пройтись. Лучше эти наушники подключать через конденсатор (0,1-1,0 микрофарад). Так же можно и мультиметром посмотреть, включив его в режим измерения переменного напряжения. Для этого нужно включить режим передачи подавая тональный сигнал. Напряжения на всех четырех входах смесителя должны быть одинаковыми. Там же элементарно все просто, два входа со звуковой карты и четыре выхода с драйверов DRV. Да, конечно и сигналы с синтезатора необходимо проверить, но тут уже наушники не помогут, нужен осциллограф, либо ВЧ вольтметр. (Но всегда можно простейший ВЧ пробник сделать). Наличие сигналов синтезатора после формирователя меандра, при некотором опыте можно и вольтметром постоянного тока определить, если там нормальный меандр, то вольтметр будет показывать примерно половину напряжения питания. Фазу конечно не посмотришь, ну а куда бы ей (фазе) деваться?
    Успехов! Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 21.08.2017 в 21:42.
  5. #2695
    148
    ur4mnf
    будем пробовать, но обычно бывает ищешь одно а попадаешь в такое г......, плюс я с осцилографом работал минут 20 за всю свою жизнь и он одноканальный
  6. #2696
    Аватар для RA3PKJ
    3,045
    Ну это смотря где. До микросхем DRV135 и/или NJM4558, или после них - выводы можно делать разные о причинах.
  7. #2697
    148
    ur4mnf
    после DRV135 на двух каналах по 1.17 вольта при тональнике, на третьем 2,54, на четвертом 0,18, искажения по одной половине микросхемы, менял ее, толку нет, с синтезатора уровни по всем четырем выходам одинаковы, как раз на электролитах, их тоже пробовал менять
  8. #2698
    Аватар для RA3PKJ
    3,045
    после DRV135
    А до DRV... Нормально всё?
    Ну если там нормально, то выпаивайте электролиты на выходах DRV, чтобы отключиться от смесителя и снова замеряйте на выходах DRV.
  9. #2699
    Что то Вы путаете, с синтезатора идут всего два сигнала и подаются они на ножки 2 и 14 смесителя. Через электролиты идут четыре НЧ сигнала с DRV135. Что-бы "отделить мух от котлет", и понять кто подсаживает сигналы с драйверов, попробуйте выпаять эти четыре электролита и тогда уже измеряйте уровни НЧ сигналов с выходов драйверов.
    Юрий.
    P.S. пока писал, Николай уже написал то-же самое.
  10. #2700
    148
    ur4mnf
    все правильно, на смеситель приходит два сигнала, но они складываются из четырех микросхемой DL90LV028,а из нее уже два, там везде по 2,4 вольтаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Док; 22.08.2017 в 16:52.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 23:48
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 591
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 22:06
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
