Страница 102 из 272 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2713
Тема: SDR - 1000 своими руками
  1. #1011
    Генератор на 200 мгц я заказывал у Тележникова http://www.rv3yf.ru/
  2. #1012
    Цитата Сообщение от rv9me Посмотреть сообщение
    Подходит к концу изготовление моей СДРки, все готово и запущено, провел несколько связей, осталось две не решенные проблемки:
    1. Где заказать кварцевый генератор на 200МГц? Сейчас стоит 50 МГц, но боюсь что многовато спур, которые на ВЧ немного напрягают и не маскируются шумом эфира, а на 3620 висит колбаса на 59+++, природу одназначно определить не могу, но думаю начать с замены генератора. Причем проблема одинаково проявляется на двух звуковых - ASUS XONAR D1 и EMU0202.
    2. Где заказать ADC0832, вроде сначала нашел в нашей деревне, пришел, а нету....
    По моим наблюдениям частота опорного генератора не влияет на количество и величину спуров. Утверждение что шумы синтезатора меньше с генератором 200 МГц ниже, тоже весьма спорно. Теория это утверждает, но на практике это не заметно.
    Юрий.
  3. #1013
    Аватар для RU9M
    Омск
    213
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Юрий.
    Вполне возможно, в общем случае, но у меня сейчас впаян какой то дешовенький китайский генератор, и он мне покоя не дает, есть устойчивое желание впаять что то брендовое.... А пока ко мне идет АЦПеха и генератор, погоняю аппарат так как есть, тем более он уже полностью собран, правда еще аппаратно (кроме тока покоя УМ) не настроен. В данный момент при подключенной антенне спуров практически не видно, но есть повторяющиеся пораженки через каждые 30 Кгц не зависимо от диапазона и шириной 3КГц, уровнем 8 балов. Дело в том я собрал моноблок, и в одном корпусе миниАТХ - компутер в своем экране, линейный блок питания СДР с фильтром, сам СДР(в экране), усилитель можности KL300, семидиапазонный ФНЧ 5 порядка(в экране), импульсный блок питания УМа (включается только при переходе на передачу), полноценный валкод от брауна 128 дел, и монитор с тачскрином на передней панели. Звуковая карта asus xonar d1. В общем аппарат на стадии 95% готовности, работать можно, но хотелось бы все довести до запланированного и выявить причину помех. Когда разживусь генератором и АЦПехой, переберу аппарат полностью, добавлю колечек на все провода, добавлю предусилитель для УМа с делением выходной можности на 40 и 100 ватт.
    Андрей. АА-330, SDS1102CM, DDS-3x25USB.
  4. #1014
    Вот нарисовал схему для вывода на экран значений мощности и КСВ. Схема применительно к трехплатному варианту СДРа от UT2FW, но ее легко можно адаптировать к любой самодельной конструкции.
    Юрий.
Название:	SDR PA-metr.jpg
  5. #1015
    Аватар для RU9M
    Омск
    213
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Юрий, как результаты после калибровки мощномера, фактически сходятся с приборами? И в каком диапазоне мощностей, мощномер показывает более-менее точно?
    И удивляет пассивность наших производителей клонов(полных) SDR1000 к изначальной установке одной копеешной, но очень нужной АЦПехи... При этом каждому приходится, либо мирится с ее отсутствием, либо заказывать каждый сам для себя по одной штучке.
    Пока моя АЦП находится в стадии заказа посредником из буржундии...
  6. #1016
    У меня максимальная мощность СДРа порядка 15 ватт, показания соответствуют внешнему измерителю. Правильность показаний в основном зависит от исполнения рефлектометра. Я делал рефлектометр на колечке 50ВЧ, с таким кольцом наиболее равномерная частотная характеристика у меня получилась, диоды в детекторах германиевые.
    Ну к примеру в киевском трансивере SDR UA-2000 функция измерения мощности и КСВ реализована, в другие клоны сделанные на "рассыпухе"
    добавить эту схемку легко, там где применяется логика на ПЛИС (к примеру очень неплохой аппарат SunSDR) это сделать уже не просто.
    Юрий.
  7. #1017
    Только вот где ее взять эту TLC0832 ? Давно ищу но пока безрезультатно....
  8. #1018
    А может есть какой-то аналог TLC0832 ? а то уж очень редкая ацп..
    Есче вопрос знатокам, как побороть несущую? в сдр-2000 (киевский вариант), введен 4-й регулятор напряжения смещения напряжений, подаваемый на выход drv135 (если не ошибаюсь).Сейчас есть в продаже много таких микросхм, но спеца, чтоб написал управляющую программу к мк- мало...
  9. #1019
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    904
    UR7MA
    Ну а что наличие счетверенного потенциометра и управляющего процессора, в данной моделе SDRа, мало что дает ? Или еще дополнительно нужно програмировать внешне при настройке степени подавления несущей в режиме TX ?
    Последний раз редактировалось Explorer; 25.11.2010 в 23:48.
  10. #1020
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,400
    Были сообщения что подавление несущей зависит от диапазона (короче от частоты). Было бы неплохо автоматически корректировать подавление несущей при каждом переходе на передачу. Датчиком служила бы эта АЦП, про которую здесь ведётся речь. Но что-то никто не осмелился предложить хотя бы простую схему ручной балансировки FST. От этой схемы можно было бы плясать в сторону микроконтроллера.
    Это что такое? Как сочетается крутой потенциометр с контроллером?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А я думал четвёртый по порядку, оказывается счетверёный.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.11.2010 в 00:55.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 824
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 11:50
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:25
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
