Я думаю динамика УВЧ тут не причём, общее усиление тракта RX просто больше и соответственно выше уровень поступающий на АЦП карты. Убедиться что УВЧ не перегужается достаточно просто, аттенюатор можно и не включать, а сравнить в режимах High и Low, где переключается только усиление INA.Сообщение от RV3DLX
Не равноценное сравнение :wink:Сообщение от RV3DLX
Кстати, у того SDRа УВЧ новый или старый?
ECO-025 RFE Preamplifier Upgrade – 7/15/2005
All SDR-1000s shipped after July 15, 2005 include a Sirenza SGA-6286 preamplifier in
place of the SGA-4586 used on all previous units. The new preamp increases the 2KHz
spacing, third order dynamic range to around 99dB and third order intercept (IP3) to
approximately +17dBm in the High preamplifier setting. IP3 is increased to at least
+28dB in the Medium setting.
It is important to note that there is a tradeoff in sensitivity in return for the for the higher
IP3 and dynamic range. The 500Hz bandwidth MDS at 14MHz decreases from around –
136dBm with the SGA-4586 to around –130dBm with the SGA-6286. This is a good
tradeoff on HF because the need for large signal handling capability greatly exceeds the
need for sensitivity.
P.S. Полностью согласен с тем, что если уж делать SDR, то с полностью раздельными трактами и минимумом коммутирующих RX/TX элементов.
