...хотелось бы именно таких и найти...
Информация от FlexRadio.
Кто пользуется тортилой для закачки свежих бета версий PowerSDR-X начиная c svn1189 будьте осторожны!
Проводятся эсперименты с некоторыми кодами в программе, что может привести к повреждению вашего радио. Внимательно читайте логи.
Как только пойдут "безопасные" версии, надеюсь также сообщат.
Разобрался.
В приемниках типа SDR-1000 полосовые фильтры на входе теряют всякий смысл потому что применяется низкая ПЧ и в классическом смысле построения супергетеродина они (фильтры) не влияют на избирательность по зеркальному каналу. Но они все таки стоят. Вопрос-почему? Во флексе - 5000 стоят все фильтры ФНЧ-тут и ответ. Фильтры на входе подобных SDR устройств ставят с одной целью-подавить паразитную частоту приема образуемую между частотой приема и третьей гармоникой гетеродина, т. к. везде применяют балансные смесители, а как известно они болеют нечетными гармониками. В данном случае задача входного фильтра максимально подавить входную частоту равную по частоте третьей (ближайшей)гармонике гетеродина, чтобы биения между ними не попали в прямой канал ПЧ и все... и абсолютно правильно поступили констукторы флекса, что полностью отказались от полосовых фильтров, нет смысла удорожать изделие настройкой совершенно бездействующих дорогостоящих в производстве полосовых фильтров.
Тема уже поднималась. Каждый остался при своем мнении.Сообщение от anni
Сразу скажу, что ФНЧ на входе приемника - это экономия в ущерб параметрам. Хоть SDR, хоть классический инфрадин. Но я о другом:
Но вот с этим я не согласен принципиально. Вот скажите, UT2FW, Вы стали бы расхваливать разработанную мной продукцию, особенно если бы она занимала в Вашу нишу рынка? Поверьте, и я поддавал бы Вашу лишь критике. Наверно потому что каждый из нас в глубине души считает себя "альфа" а остальных "бэтта". Потому считать что эксперты ARRL в каком-то нереальном порыве патриотизма что-то там "прихваливают" это ребячество. Да и радиолюбительство у них руками-ногами приросло к прикладной науке и технике, зачем же образованным людям публиковать заведомо ложные результаты экспериментов, тем более, что их не так уже и сложно перемерять и уличить во лжи "саботёра". И не думаю что ARRL (сама по себе богатая и влиятельная организация) позарится на какие-то взятки от каких-то фирмочек, это притом, что проплатить может каждая из тех фирм. Независимое финансирование, плюс спортивный интерес ("альфа"-"бэтта") - эти нехитрые условия работают не только в ARRL, но и в залах суда (прокурор vs адвокат) и в научных кругах (комиссия vs соискатель) и еще во множестве мест...Сообщение от UT2FW
DRUID 3Сразу скажу, что ФНЧ на входе приемника - это экономия в ущерб параметрам. Хоть SDR, хоть классический инфрадин.
...в ущерб каким параметрам?
...или сказать нечего.
...все фильтры являются ФНЧ, а не полосовыми. В приёмниках прямого преобразования, как например SDR-1000 и FLEX-5000, не используются полосовые фильтры, находящие применение в супергетеродинах. Квадратурный дискретизационный детектор (QSD) не реагирует на сигналы ниже его полосы пропускания, но реагирует на нечётные гармоники, находящиеся выше частоты его гетеродина (LO). ФНЧ блокирует сигналы выше его частоты среза, а не ниже. У фильтров такого типа значительно меньше потери и меньше чувствительность к разбросу компонентов, чем у полосовых фильтров.
Помимо этого, QSD выполняет роль «следящего» фильтра с полосой 400 kHz, центрированного на частоте гетеродина LO. Однако, никакой приёмный фильтр не в состоянии удалить реальные гармоники передатчика, находящегося ниже принимаемой частоты, но гармоники которого соответствуют этой частоте...
Помоему этим все сказано!!
Интересно, а зачем тогда "тупые" разработчики Р-160 в своем инфрадине поставили полосовые фильтры, да не просто по поддиапазонам, а четырехконтурные с перестройкой по диапазону. Вот уж глупые люди-то, ну никак не могли понять, что смеситель "не реагирует".
Повторюсь, тема пережевывалась с месяц назад.
Тема подымалась, но никто ничего толком и не сказал, потому что никто не знает только приводят все примеры, а сказать, да, нужны полосовые, и доказать никто не может, поэтому люди и спрашивают!!
