Страница 269 из 295 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 2950
Тема: SDR - 1000 своими руками
  1. #2681
    Сие явление называется АМ модуляция
  2. #2682
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    в том и дело что включено SSBи передача идет в SSB, программы Powersdr перепробовал почти все
  3. #2683
    Какое ПО используете и что за аппарат поподробнее
  4. #2684
    Док, если это сдр-1000, то это может быть плохой контакт в разъёмах к зв. карте, или если с кабелями и разъёмами , которые идут к звуковой карте ВСЁ В ПОРЯДКЕ, то тогда нужно менять FST3253, причём лучше обе сразу, соблюдая все электростатические предосторожности.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  5. #2685
    342
    ur4mnf
    конструкция ur4qbp, спрашивал у автора, сказали надо смотреть , менялось все,вплоть до реле входа звуковой карты, кабель delta-66 родной из карты сразу в сдр, пробовал и WIN XP и win-7,все по прежнему
  6. #2686
    Это явление называется DSB. Как уже говорили это может быть при отсутствии одного из сигналов со звуковой карты. Может быть как неисправность самой карты, так и не исправность в тракте передачи этого СДРа. Самое простое, обрыв кабеля или плохой контакт в разъеме. Совершенно не нужно менять микросхему смесителя приемника, если прием нормальный и нормально подавлена вторая боковая.
    Юрий.
  7. Спасибо от Док
  8. #2687
    342
    ur4mnf
    значит надо брать наушники и проверять каждый канал на слух? жаль в городе только у меня остался один сдр
  9. #2688
    342
    ur4mnf
    забыл добавить вчера-пробовали эту машину на другом копме с дельтой и шнурами хозяина- эффект одинаков, автор менял FST 3253, но эффект остался прежним, может ли навернуться реле, комутирующее переключение звуковухи на прием-передачу?
  10. #2689
    Tu "Док" Была така бяка,-нае..лся электролит,точно не помню,до или после операционника на передачу.Пыхнул в уголь,-с чего-?-ХЗ.Поменял-гут!
  11. #2690
    342
    ur4mnf
    там их 4 штуки по передаче, менял, не помогает
    Последний раз редактировалось Док; 21.08.2017 в 21:25.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
