есть с1-65,смотрел через него, есть перекос по одному каналу,перебор напряжения на одном и мизер на другом, на основании этого менялись все микросхемы на передачу, толку нет, наушники есть тон-2 1600 ом
проверяйте сигналы с платы синтезатора, либо одного из них нет, либо фазы нарушены....
При наличии осциллографа эта неисправность локализуется буквально за несколько минут. Но можно высокоомные наушники применить подключая их не только к выходу звуковой карты, но и по плате пройтись. Лучше эти наушники подключать через конденсатор (0,1-1,0 микрофарад). Так же можно и мультиметром посмотреть, включив его в режим измерения переменного напряжения. Для этого нужно включить режим передачи подавая тональный сигнал. Напряжения на всех четырех входах смесителя должны быть одинаковыми. Там же элементарно все просто, два входа со звуковой карты и четыре выхода с драйверов DRV. Да, конечно и сигналы с синтезатора необходимо проверить, но тут уже наушники не помогут, нужен осциллограф, либо ВЧ вольтметр. (Но всегда можно простейший ВЧ пробник сделать). Наличие сигналов синтезатора после формирователя меандра, при некотором опыте можно и вольтметром постоянного тока определить, если там нормальный меандр, то вольтметр будет показывать примерно половину напряжения питания. Фазу конечно не посмотришь, ну а куда бы ей (фазе) деваться?
Успехов! Юрий.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 21.08.2017 в 21:42.
будем пробовать, но обычно бывает ищешь одно а попадаешь в такое г......, плюс я с осцилографом работал минут 20 за всю свою жизнь и он одноканальный
после DRV135 на двух каналах по 1.17 вольта при тональнике, на третьем 2,54, на четвертом 0,18, искажения по одной половине микросхемы, менял ее, толку нет, с синтезатора уровни по всем четырем выходам одинаковы, как раз на электролитах, их тоже пробовал менять
Что то Вы путаете, с синтезатора идут всего два сигнала и подаются они на ножки 2 и 14 смесителя. Через электролиты идут четыре НЧ сигнала с DRV135. Что-бы "отделить мух от котлет", и понять кто подсаживает сигналы с драйверов, попробуйте выпаять эти четыре электролита и тогда уже измеряйте уровни НЧ сигналов с выходов драйверов.
Юрий.
P.S. пока писал, Николай уже написал то-же самое.
