Страница 271 из 295 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 2950
Тема: SDR - 1000 своими руками
  1. #2701
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер! подскажите каким кабелем можно соединить гнездо звуковой карты и плату sdr? родной кабель от дельты подсоединяется к гнезду, от него внутри будет делаться разодка к плате
  2. #2702
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Неужели это сложная задача? Отрежьте от любого стерео кабеля нужный кусок. Магазины радиодеталей наверно есть? Стерео кабель нужной длины и всё.
  3. #2703
    Когда в давние времена я делал СДР-1000 и использовал его с Дельтой-44, выбросил промежуточную коробочку Дельты, поставил на корпус СДРа 15-ти пиновый разъем и подключался к Дельте на прямую. Потом и фирменный кабель от Дельты заменил самодельным, т.к. он очень жесткий. Позже двоим своим приятелям делал так же, устанавливая разъемы на Тарасовские трансиверы, т.к. используемые там "джеки" очень не надежные, часто пропадал один из каналов.
    Юрий.
  4. #2704
    342
    ur4mnf
    спасибо за совет,советчиков много и мнения разные,есть стереокабель от магнитофона с двумя жилами и оплеткой,а дельту переделать нет желания из за наличия sdr ur4qbp.там кабель подключается напрямую к гнезду, оно на плате, собирается sdr ut3mk. знаний по конструированию sdr пока маловато
  5. #2705
    Таганрог
    21
    UD7M
    Подскажите пожалуйста моточные данные трансформаторов Т1 и Т2 целый день лазию по форумам не могу найти на SDR-1000 UT2FW!!!
  6. #2706
    342
    ur4mnf
    подскажите пожалуйста такую штуку- разобрал кабель соединения старого монитора с компом, там провода красный зеленый и синий, экранированные и в пхв,можно ли их пристроить на соединения аудио входов?
  7. #2707
    А почему же нет? Конечно можно.
    Юрий.
  8. Спасибо от Док
  9. #2708
    342
    ur4mnf
    нашел распиновки кабеля и оказалось что эти провода для передачи видеосигнала и подозрительно рядом стоит 75 ом с каждым проводом
  10. #2709
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Да какая разница? Что-то вы долго разбираетесь с этим делом. Возьмите любые экранированные провода от любой аппаратуры и всего делов-то.
    75 ом
    Ну и что? От этого (или от того) экранированные провода хуже не станут.
  11. #2710
    Если уж кабель видеосигнал передает, то НЧ сигнал передаст и подавно.
    Юрий
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
