Для этих дел существует теплопроводный клей (иногда его называют термоклей, чем в результате путают всех). Компьютерщики используют.
Приклейте обычным секундным клеем, плотно прижав. Я думаю прокатит. Мощность тепловая маленькая.
Спасибо от Tolya
Константин,приветств ую! Да я об этом думал...но может в неподходящий момент отвалиться..надо понадёжней..
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.11.2021 в 00:59.
Клеил на тонкий двухсторонний скотч.
Не нужен ей никакой радиатор.
Чем дальше в лес...тем больше дров...Передачу запустил...теперь оказалось что не работает управление внешним ум...как это проверить,программно можно или только заменой ULM2003...
Эта система не умеет делать самодиагностику. А кстати, ну так ради интереса... а кнопочку X2TR в окне программы нажали?
Кроме ULN2003 там есть ещё пара микросхем, работающих на это дело.
В UT2FW по-моему все эти микросхемы установлены на нижней стороне нижней платы. Всё бы ничего, но чтобы снять нижнюю плату, надо открутить крепление кренок к нижней части корпуса. Помню как на этой процедуре я сильно матерился.
