Страница 279 из 295 ПерваяПервая ... 179229269276277278279280281282289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 2950
Тема: SDR - 1000 своими руками
  1. #2781
    Да уж, что исполнение UT2FW, что фирменного SDR-1000, оставляет желать лучшего.
  2. #2782
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    а кнопочку X2TR в окне программы нажали?
    Во...мля..нажал и всё заработало...спасибо !
    Да..?! Этот аппарат мне всю кровь выпил...
  3. #2783
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Ничего страшного. Там ещё хватит разных заморочек, но скоро всё будите знать по-любому.
  4. #2784
    Вопрос такого плана..на выходе драйвера имеем такие значения Вч напряжения на нагрузке 50 ом...при установке движка на 1..
    1.8 - 2.59v
    3.5 - 2.10v
    7 - 2.44v
    14 -2.83v
    21 - 2.33v
    28 - 2.02v
    Можно как то уменьшить программно напряжение на диапазоне 14 мгц...?
  5. #2785
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Вкладка "PA setting". Там можно выровнять всё. Только учтите, что чем больше цифры в окошках, тем меньше выходное напряжение. Т.е. обратная зависимость. Цифры в условных попугаях.
  6. Спасибо от ra6ljm, Tolya
  7. #2786
    Я захожу туда...а там пусто...
  8. #2787
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Укажите, что имеется внешний УМ. Это для такого случая работает вкладка PA setting, чтобы вы не сожгли внешний УМ. Насколько я помню.
  9. Спасибо от ra6ljm, Tolya
  10. #2788
    Спасибо...всё получилось...буду пробовать..
  11. #2789
    Интересно а есть инструкция на сдр-1000 на русском языке...?
  12. #2790
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    http://forum.ut2fw.com/viewtopic.php?f=2&t=185
    Делайте скидку на то, что это описание ранней версии PowerSDR.
    Мышью ткнуть в картинку, а затем делать на весь экран (значки вверху справа).
  13. Спасибо от Tolya
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
