Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Настройка антенны A-300MU
  1. #11
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,562
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    Смотрел ачх прямо на дисплее прибора
    по умолчанию на дисплее прибора 4 параметра, как их увидеть,фото есть?
  2. #12
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    131
    R3WBK
    Буду делать следующие измерения,сниму фото.
    Замерз пока ставил антенну на крыше.протягивал кабель.
    Провел побыстрому измерения анализатором-плохой результат,ксв метр подключил-тоже самое.
    Режима стояло два: КСВ и Смитт.
    Пока оставил так.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 22.11.2020 в 16:46.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  3. #13
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,460
    UA4HAZ
    И всё-таки - какая длина катушек?. Какая получилась высота всей антенны?
    Vladi
  4. #14
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    131
    R3WBK
    К сожалению не измерил длину.Кто ж знал что пролечу с резонансом.
    Сниму антенну- измерю.Всё равно ее надо будет настраивать.
    Я вот думаю по таблице взять частоту пониже и элементы отмерить согласно выбранной частоте.
  5. #15
    94157 Perlesreut
    14,562
    DL8RCB, ex UW9EZ
    элементы переставляются легко?
    кабель был в комплекте,?
  6. #16
    1,602
    Надо из далека начать, что за марка кабеля? его волновое сопротивление? Если его подключить к Нано ВНА, а с другой стороны нагрузку 50 Ом, покажет он точку на "Смите" или будет "пятнище".
    На таких частотах настройку, наверное лучше начинать с фидера (коаксиального кабеля).
  7. #17
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    803
    UN7MAU
    До сих пор помню, как мучался лет 25 назад с настройкой Cushcraft CRX-2. В итоге, оказалось, что за время лежания антенны на складе окислились трубки и не было нормального контакта. Возможно, что-то и в этом случае, может непропай в какой-то катушке.
    Для себя давно вывел правило: Серийная промышленная антенна в изменении длин элементов, относительно указанных, не нуждается. Если не настроилась - что-то не так.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.11.2020 в 09:34.
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. #18
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    131
    R3WBK
    Как сказать легко.))Антенну разбирать придётся.И 6ти гранником откручивать болты что бы поменять элементы.
    Кабель не шел в комплекте.RG-213
  1. Настройка СиБи антенны
    от W0R0N в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 17:10
  2. Настройка 2el. антенны
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 11:31
  3. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  4. Настройка траповой антенны
    от R7TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 12:30
  5. настройка антенны,надо или нет?
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 23:42
