Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Помощь в проверке трансивера Yaesu FT-991A (г.Москва)
  1. #21
    В Чип и Дипе или Кварце купить по одному резистору 51,100,150 и 200 Ом мощностью
    2 Вт. Наплевать, что они всего два Ватта и имеют некоторую индуктивность.
    Тюнер строится всего несколько сек при мощности 20 Вт т.е. 2 Вт вполне.
    Никто не мешает их соединять параллельно)).
  2. #22
    Украина
    3,416
    UA6ASQ, у меня тоже был 850-й и тоже строился, но там принцип строить в минимум КСВ. И не релейный там тюнер. Думаю, алгоритм в тюнерах с двигателями (как в 850-м) немного другой. Просто важно ТСу понять неисправен аппарат или это норма для него. Но уже говорили, можно лампочку взять, можно сопротивления.
    Можно в самом "северном" варианте - по квартире раскинуть полуволновой диполь с примерными размерами для диапазона 20 метров - по пять метров плече (расправлять плечи что б были строго ровными - не нужно, достаточно просто раскинуть в одну сторону и в другую). Колохоз лютый конечно, но если уж вообще ничего нет (лампочек, сопротивлений) то пойдёт и это в качестве эквивалента на "попробовать"
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 11.12.2020 в 16:57.
    73! Сергей
  3. #23
    Не мучайтесь с трансивером- судя по приметам, он не так уж и виноват. Займитесь лучше первыми шагами, но в правильном направлении. Приобретите эквивалент нагрузки (это необходимое оборудование радиостанции), настройте антенну. КСВ=5 для антенны в любом случае это много, а для трансивера может быть и опасной нагрузкой. Проверьте кабель и качество распайки разъемов, опять же понадобится эквивалент. После этого можно будет уже определиться с трансивером. А пока в условиях неопределенности для экспериментов не устанавливайте мощность передатчика более 15-20 Вт.
  4. #24
    Ставим мощности Ватт 10-20.
    Стакан с водой и 100 ватт легко!!!
  5. #25
    1428, http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1786080
    ххххх не читатель, ххххх писатель.
    За МЛТ-2 я бы поручился, за импорт нет.
  6. #26
    Краснодарский кр.
    252
    Цитата Сообщение от R1ZBE Посмотреть сообщение
    TS-480SAT если КСВ выше 3
    мой 480 строит 200 Ом запросто , понимаю последствия- но это факт
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  7. #27
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Если тюнер потрещит релюхами при ксв=5. То ему точно придет капец! Защита от дурака срабатывает.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #28
    Ну а че в мануале пользователя ничего не написано про КСВ 5?? Что за радиолюбители пошли ,ни лампочки ни резистора и читать не хочу.Лучше ветку на CQ HAM открою ,бедааа
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  9. Спасибо от rv3ae, RW6AU Dima
  10. #29
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Цитата Сообщение от UB3ATI Посмотреть сообщение
    Yaesu FT-991A
    Вы нашли средства на не очень дешёвый современный трансивер. К нему нужен блок питания. Без антенны - зто просто коробочка с кнопками. Нужны всякие полезные мелочи, которые в сто раз дешевле самого трансивера. По моим данным в Москве очень много толковых радиолюбителей. Неужели не с кем посоветоваться на месте и надо выспрашивать за тридевять земель?
  11. #30
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Ну а че, почитать трудно?
  1. Yaesu FT 757 GX 2 проблемы с приёмником
    от UW5ELQ в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 10:04
  2. YAESU FT-991A
    от RK3KR в разделе Yaesu
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 17:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 14:48
  4. YAESU FT- 950 нужна помощь
    от ra6bu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 17:23
  5. Нужна помощь в проверке таблицы перевода dBm
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 20:52
