Контроллер управления антеннами позволяет переключать антенны как автоматически так и в ручном режиме.
Вся информация выводится на 5''дюймовый цветной сенсорный дисплей. Контроллер поставляется с программой для создания
профиля антенного поля, утилита позволяет создавать, редактировать и загружать созданный профиль в контроллер, а так же обратно
из контроллера в программу для изменений. Антенные профили можно создавать заранее и сохранять на компьютере и перезагружать
при необходимости в контроллер. Контроллер позволяет коммутировать любые реле так как уже на плате установлены силовые ключи
позволяющие управлять нагрузкой до 4А и напряжением до 50В. Контроллер имеет 8-каналов управления, семь антенных и один канал
для грозозащиты. Имеется возможность опционально вывести на экран КСВ измеритель для контроля используемой антенны.
Как было сказано ранее, управление может быть в двух режимах, автоматическое по САТ с помощью виртуального СОМ порта,
так и в ручную при выводе кнопок управления на дисплей.
По созданию профиля переключения антенн ограничений практически нет, любые ваши задумки решаются.
Можно по диапазонно переключать антенну, перебирать антенны в пределах одного диапазона, выбирать приёмную и передающую
антенну, выбирать направление антенны, управлять фазированными вертикальными антеннами на 4 и 6, управлять много диапазонными антеннами.
