Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CAT для KENWOOD и софт для управления?
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Доброго времени суток.
    Вопрос такой. Хочу сделать САТ интерфейс для управления моим трансивером KENWOOD. Нашел пару схем, хорошо,но они все под сом порт, а он у меня занят. Может кто видел или использует схему САТ через USB(что-то вроде MixWExpert) ?
    И какой софт пойдет для управления трансивером? Нашел только TRX-Manager, но он платный. Может есть какие-то другие менеждеры.
    Тем более для всех Кенвудов софт вроде одинаковый.
    Кто может помочь добрым советом или ссылкой?
    Благодарю!
    Для коммутации СОМ использую самодельные электронный переключатель на 4 сом порта и line in ,line out для следующих потребителей - TRX КВ , TRX УКВ , LVB треккер и программатор.
    Если я буду использовать САТ ,то получается невозможна одновременная работа на ДИГИ и управление трансивером, т.к используется один и тот же СОМ порт, также как не возможно управлять вращением антенны и работа в "цифре". Один выход - использовать USB порт.
    simplicity is the best sophistication
    http://www.dxsoft.com Hamport, и переходник COM to USB. У меня отлично работают.
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Спасибо, скачал!
    Сочи KN93vn
    293
    RG7A
    Подтверждаю.Из этой программы управляю и TS 2000 и FT 857 FB!!! И еще,Александр,посети те сайт UU2JJ, там есть статья UU1DX о переделке обычного телефонного USB шнура для управления TS 2000.
    to 4L1FP
    я пользуюс и таким софтом Shared Serial Ports от ELTIMA
    http://www.eltima.com/products/serialshare/
    версия 1.1.18.35
    работает хорош, но долго искал "лекарство" - нашол
    а то дорого......
    удачи
    73!
    Jan
    www.lrg.lv
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    а можете слить мне на мыло?
    У меня не реально скачать, админ дышать не дает.
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Собрал САТ интерфейс и обьединил с интерфейсом для диги.
    Все определяется. Проверял работу в MixW, UCXLog и Hamport.
    Во всех вариантах я могу менять только боковую и все. Частота отображается правильно, при перестройки частоты иили смене диапазона в трансивере частота менятся и в программах.
    Почему я не могу управлять частотой? Т.е управлять с программы? Или это невозможно, может я не совсем понимаю.
    В мануале трансивера написано что можно управлять многими функциями. Но реально меняется только мода.
    Трансивр имеет 6-и контактный разьем.
    1-GND , 2-TXD , 3-RXD , 4-CTS , 5-RTS , 6-NC
    Я использую только 1,2,3,5 контакты трансивера.
ID:	7506   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Помогите найти софт для управления YAESY FT-767
    от EW4PA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 14:40
  2. Софт для Kenwood TK-3202
    от ALEX.4K в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 15:20
  3. Нужен софт для Kenwood tk2118
    от Diman777sar в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:24
  4. СОФТ для KENWOOD TK-3260 ???
    от gora_electric в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 15:19
  5. Нужен софт на ICOM F11 и Kenwood 2260-1
    от космос в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 11:28
