Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: FB-Micro или как стать радиолюбителем!
  1. #61
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    так как с SI5351 идут TTL уровни
    Вот тут и "засада". Я попробовал формирователь на НС86 с сишкой и, толком отрегулировать нормальную скважность толком не получается. На выходе длительность импульсов разная, отличается процентов на 30-40 и почти не регулируется. Причем, сишка выдает нормальный меандр. В общем выкинул я НС86, вместо нее впаял 74АС74 в маленьком планарном корпусе. НС74 паяется на маленькую платку, которая потом устанавливается вертикально на место где стояла НС86. А кварц в опорнике заменил на кварц 17,734475 (фильтры кварцевые у меня на паловских резонаторах). Такие кварцы, на 17 мгц есть в продаже. Сейчас на выходе формирователя несущая подавлена на 56 дб. Правда, смеситель не диодный.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.02.2021 в 12:08.
  2. #62
    Владимир, уточните с SI5341 меандр Up-p сколько?
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT450D+AfedryNet
  3. #63
    Up-p сколько
    Вот выход с SI5351A. Осциллограф С1-75, включен вход А(слева 4-ре переключателя П2К, там как видите нажата кнопка А) - 0,5 вольта на деление (левый переключатель). То есть, от пика до пика порядка 1,8 - 2 вольта. Вход осциллографа 50 ом. Это при максимальном токе выходного усилителя Si - 8 мА. Можно запрограммировать на 2-4-6-8 мА. Но на меньшие токи я не помню.
    Как видите, на выходе нормальный меандр, а почему после НС86 скважность меняется, честно говоря не разбирался. Включил, не понравилось как регулируется. Да и не надежно как-то с подстроечником. Сразу переделал на 74ас74. Никакой настройки.
    Такие формирователи я сейчас везде ставлю. Уточню.. Второй операционник не 5532, а NJM4580. Эта лабуда, в основном от автора, Игорь-2. Как автомат Калашникова, никакой настройки. Кроме установления частоты опоры.
ID:	352368   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.02.2021 в 15:36.
  4. Спасибо от RW3DF
  5. #64
    Владимир_К, вот теперь все более менее понятно, в принципе если поставить согласующее по уровню звено аналогично Вашему на VТ10 и поставить его на входе первого логического элемента вместо резистивного делителя, все будет работать железно, без деления пополам (как на триггре). Проблема, как я понимаю, в дребезге из-за рассогласование уровней 1,8В от SI и ожидаемых 0-5(12) на НС.
    Последний раз редактировалось RK4FB; 23.02.2021 в 15:54.
  6. #65
    У меня изначально этот каскад и был. Да и схема первоначально была такая как выше выложил. Но не было кварца для опоры, поэтому плату развел под НС86. Мне кажется, проблема в том, что с согласующего каскада выходит прямоугольный сигнал с крутыми фронтами и НС86 срабатывает по фронтам. И как не крути подстроечник, скважность меняется мало. А был бы синус, то при регулировке уровня, менялась бы скважность. Несколько лучше можно отрегулировать смещением на этом согласующем каскаде. Но не стабильно оно все.
    Причем не только с Si5351A, но и от обычного кварцевого генератора. Там только можно отрегулировать скважность не подстроечником на входе НС86, а смещением согласующего каскада. И что-то мне подсказывает, что там именно проблема из-за этого каскада. Он имеет большое усиление и подрезает синус, превращая сигнал в меандр почти. Короче, можно наверняка отрегулировать, но не люблю регулировать.
    Потом мне коллега подсказал, что кварцы на 17,734 мгц есть в продаже, а я их даже не искал. После чего, сразу переделал. Вот платка для замены НС86 на 74ас74. К пятачкам паяются отрезки луженого провода отгибаются вниз под прямым углом. Со стороны печати 4 проводничка и с обратной 2. Платка устанавливается вертикально между выводами НС86 и проводничками впаивается.
    Хотел фотку выложить, да видать шнурок USB в обрыве, не контачит телефон с компьютером... Вроде подключился.
ID:	352378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.02.2021 в 16:51.
  1. Как Не стать коротковолновиком?
    от UN7CI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 19:34
  2. Как стать мастером спорта?
    от UI8-189124 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 18:41
  3. Помогите новичку стать радионаблюдателем
    от javalove в разделе Для начинающих
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 18:18
  4. Как стать радиолюбителем?
    от Slowspeed в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 23:31
  5. Помогите стать радиолюбителем!!! Проблема с радиоклубом!
    от Виталий Журавский в разделе Для начинающих
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 02:22
