Страница 129 из 163 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #1281
    HAM,
    Проверте все то что касается усилителя
    Очень похоже что гдето там, так как у вас явно ошибка в калибровке усиления
  2. Спасибо от HAM
  3. #1282
    Краснодар
    250
    2
    Спасибо большое!
    Но при работе на родной экранчик 2,8 inch ошибки нет все работает точно.
    Проверил набором аттенюаторов -5,10,20,30 и их комбинациями.
    Ошибка с превышением появляется только на внешних программах через USB!
    ее измерил то же в QT =18db, в Sever +8дб, APP +10дб, кроме того в АРР часто виснет и не переключаются режимы.
    Тут что то явно в USB не контачит. И с аккумулятором и внешним питанием на родной экран работает идеально и никакие нажимы на плату не влияют.
    Еще раз спасибо, что расходую Ваше время!
    HAM
  4. #1283
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, а не пробовали просто заменить USB кабель. Зарядки от смартфонов Samsung имеют подходящий съёмный кабель
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 10.08.2022 в 21:34.
  5. Спасибо от HAM
  6. #1284
    Краснодар
    250
    2
    и компьютер менял на ноутбук и кабели и ферритовое кольцо на кабель ставил.
    Тут явно не контакт на плате. ПРи нажиме на плату а районе усб все восстанавливается.
    плохо то что на чипах нет названий все стерто или так и были.
    я фото выше выложил платы. хоть знать бы на плате где эти чипы и детали по усб.
    Спасибо за помощь!
    Пожалуйста еще раз дайте ссылку на Вашу прошивку для H4.
    что то не найду ее выше.
    Еще раз спасибо.
    HAM
  7. #1285
    Аватар для vadim_d
    14,925
    Попробуйте чем-то непроводящим по компонентам потыкать, типа обратной стороной шариковой ручки, иногда позволяет найти виновника
    Вадим
  8. #1286
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, H4 не в этой ветке, здесь V2
  9. Спасибо от HAM
  10. #1287
    Краснодар
    250
    2
    А на нану лайт прошивка то же есть в доступе?
    Какие программы работают с лайт?
    HAM
  11. #1288
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, имеете ввиду LiteVNA 62/64? Те же программы, что и с V2. NanoVNA-QT, NanoVNA-Saver и NanoVNA-APP 1.1.209-19G (версия 1.1.206 только до 4400 мгц). У меня был недолго LiteVNA 62.Мне не понадобилось даже переустанавливать Cypress драйвер для V2. Вернулся я снова к V2 - всё работает, как и раньше
    Да, прошивки имеются, версия 1.3.00. Будете брать LiteVNA? Есть две версии, с дисплеем 2.8 и с 4 дюйма.
  12. Спасибо от HAM
  13. #1289
    Краснодар
    250
    2
    Да кажется наскреб на него с 4 инчами.
    И основной аргумент это 1001 точка сканирования у Н4 только 101 согласно инструкции.
    В этом же магазине Zeenko Story , брать?
    HAM
  14. #1290
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, насчёт прошивок для NanoVNA-H и Н4 посмотрите по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1911900
    Невнимательны, NanoVNA-H4 имеет 401 точку сканирования, а в программе NanoVNA-APP значительно больше. LiteVNA 62/64 имеют 1001 точку сканирования, но в той же программе ненамного больше. Не делайте упор на количество точек сканирования, а на другие свойства прибора, максимальную частоту, например, или цену. Мне этой частоты было как-то многовато, хотя прибор в целом замечательный.
    И да, магазин называется Zeenko Store , а не Story, не путайте, первое означает склад или магазин, а Story изначает история
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 11.08.2022 в 11:57.
  15. Спасибо от HAM
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 20:43
  3. Soft для всех моделей NanoVNA
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
